189
前段时间我上班停车不小心,把前保险杠的车漆磕碰掉了,虽然不是很严重,但是如果不处理的话估计离生锈就不远了。尤其今年雨多,几场大雨过后,车上有几个部位都比较爱生锈。很多朋友也会抱怨,自己的车辆很容易生锈,而且无论是国产车,还是进口车,都逃不了这个问题,那么今天我们来说说关于车辆生锈的这些事。01车体生锈要注意对于车体上细小伤痕,除了碰撞、刮伤外,有时候长期停车或者行车途中,两辆车迎面交会时,地面的小石子弹起导致车面出现细微的伤痕,不要不注意。时间久了伴随了大量雨水冲刷,这些细小的地方就会产生小锈斑。一旦发现就要及时做一下抛光处理。
比如车身上有一道比较深的划痕,可能没有很大很明显,我们也没在意去补它。那么时间久了,它的周围就会发生氧化进而生锈;再比如,我们所处的城市比较潮湿,或者近期下雨比较多,这种情况下,如果底盘长时间浸水,也是会提高生锈的概率。包括刹车盘磨损后,我们没有注意更换,在潮湿的环境中也会加快它生锈的速度,导致刹车时会有异响或跳动;线路有时候可能有外部暴露,生锈以后也会导致一些行车电脑系统问题,或者某些功能故障。02勤检查易积水处的车身状况
一般遇到梅雨时节,车身底部和接缝线的部位会存在部分的雨水和污泥,如果不及时处理会让让湿气得以藏匿。雨季过后,停车时候最好停在阳光比较充裕的地方,不要停在阴暗的地下停车场。同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。03根据现实状况给予车衣的保护对于车身上加罩车衣原本是起到保护的作用,但是有时候也得看情况。当车停在风沙和尘埃比较严重的户外,最好不要罩车衣。当遇到的大风时,车衣会被掀起,内部会进入大量的沙粒迟迟不能出去。这样在罩衣里反复流动,就会导致车漆受损。同时,风沙过后也不要用抹布直接处理沙子和灰尘,这样也会刮伤车漆。这样一来一旦遇到的雨水,就会导致生锈
因此,即使我们的车是合资车或者是进口车,这个问题也不能忽略,如果日常使用保养不当,也是会有生锈的可能。
避免车漆生锈,我们要对一些划痕及时处理修复,不要淋雨和暴晒,这会增加车顶爆漆的可能;避免底盘生锈,在潮湿下雨季节注意不要涉水,也不要长时间停放在容易积水的地下停车场,一旦车辆浸水要及时处理,确保完全晒干。总结起来就是要避免所有暴晒和潮湿的可能,细心留意,有问题别拖太久,及时处理。
可见汽车生锈是一个常见但又很少被重视的问题,希望大家能多爱惜自己的车子,车也才能少出问题,更好的服务我们。
易车号作者提供
标签: 生锈
