958
防冻液全名防冻冷却液,防冻液不仅仅具有防冻的功能,还有防沸、防腐蚀、防水垢及润滑冷却系统的功能。在用户使用说明手册中都有规定,防冻液需要两年更换一次。很多人不理解,防冻液为什么要更换得这么频繁呢?如果防冻液长时间不更换对发动机会有什么影响?下面我们就来了解一下吧。
因为汽车在正常使用的情况下温度即可达到90~110℃,如果使用水作为冷却液,就会由于沸腾而失去冷却作用;如果在寒冷的冬季,水会出现结冰膨胀,造成发动机机体开裂情况。而防冻液的沸点可达110℃,冰点可达-50℃,可让在汽车全域温度范围内工作。所以,不论冬夏,汽车都必须使用防冻液,不能用普通的水来代替。
防冻液主要成分是水和乙二醇,为了具有防腐、防溶胀等功能,又向其中添加了缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂等。这些物质会使防冻液呈现弱碱性,能够减轻对汽车发动机的冷却系统中多种金属和非金属材料的保护,防止对金属产生腐蚀和对非金属物质产生溶胀,所以防冻液具有防腐蚀功能和一定的润滑性能。
由于防冻液中乙二醇在长期的高温作用下会转化为乙酸,与缓蚀剂相互作用,当缓蚀剂消耗殆尽之后,乙酸就会腐蚀发动机的整个冷却系统,出现水管接头处会渗漏,橡胶水管有轻微的裂痕。严重时甚至会将缸盖、水箱腐蚀漏水(一般先漏水的是暖风水箱);或者将暖风水箱堵塞,造成暖风不热。同时防冻液中的消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等也会随着时间的推移而消耗殆尽,防冻液的防腐、防溶胀等作用就会减弱。所以,防冻液要根据车辆使用手册要求按时更换。
每一个汽车生产厂家都会根据自己车辆的材料来做防冻液配方,以达到最好的防腐与冷却效果,如果更换非厂家指定防冻液,将会影响发动机整个冷却系统。另外,不同配方的防冻液混用,会导致防冻液中的化学成分发生化学变化,导致防冻冷却液失效。
所以,防冻液必须遵照汽车使用说明书中规定的时间周期,按时到4S店进行更换。
