去易车国际站
继续浏览当前页
关于冷却液的改装——引擎与涡轮的散热都要靠它
欢迎点击关注,您的喜欢就是对我们最大的支持~
关于冷却液
其实不管车辆是否进行了改装
对于冷却液的升级与改装
都是十分必要的
这一项的改装
对于车辆来说
几乎是不会有太多问题的
而引擎的散热
又必须有它的帮助
所以我们今天来聊聊
散热与冷却液
冷却液算是个常规保养项目,也是个没有副作用的高性价比的改装项目。
为了提高引擎、涡轮整体的散热性能,保证高负载驾驶时的稳定性,即使是原厂动力没有改装的车,我们也应该对其进行散热系统的强化。
做了动力改装的车,就更应该做散热系统的强化了。
将引擎、涡轮的热带至车头散热格,再由撞风散去。除了机油对引擎和涡轮的一级散热外,冷却液更是引擎和涡轮散热的根本。
在冷却液这个散热系统中,最重要的是:引擎、涡轮和冷却液的热交换效率、冷却液循环速度、冷却液和撞风的热交换效率。
温差越大,热交换的速度越快。
基于这个原理,有些车型原厂设计的水温就比较高,大概会在100°C-115°C左右。这样可以提高车头散热格处,撞风对冷却液的散热效率。
但较高的水温会导致引擎、涡轮向冷却液的散热效率偏低。
而有些车型,为了提高引擎、涡轮和冷却液的热交换效率,原厂设计的水温较低,大概会在80°C-100°C左右。这样又损失了车头散热格处撞风对冷却液的散热效率。
这两种设计思路并没有绝对的优劣之分。
冷却液和管壁之间的微小气泡会阻碍热交换。
冷却液温度较高时,其管壁和液体内的微小气泡也较多,管路内气压也较高。而稍微高一些的管内气压,可以减少一些气泡。因此这两方面大体可以平衡的较好,不用太多关系。
为防止高压爆管,在副水箱(储液壶)盖上一般会有泄压口,当管路内气压高于泄压口设计压力时,就进行泄压。所以在泄压口外看到一些干了的水渍、副水箱内液面下降都是正常现象,只需在副水箱内冷却液完全用尽前补充冷却液即可。
加厚、加大水箱(散热格)
目前非极致性能取向的原厂车,其车头的散热格上很可能只有一层水道,整体厚度较小。
我们可以更换为原厂长、宽,的加厚水箱。这种水箱通常有两层水道,可以容纳更多的冷却液,也可以让撞风气流流经散热格的时间更长。
管路中更多的冷却液容量带来了更强的温度稳定性:整体水温变化的更慢。更长的流经(热交换)时间带来了更好的散热效果。
有些安装空间足够的车型还会有在长、宽上加大的水箱可选。
从散热角度说,尽量选用大一些的水箱总是好的。但更大的水箱也就意味着更重的车头。
特别是在这个相对于整车重心来说最远的位置上,重量对避震、操控等方面的影响还是存在的。这也是改装水箱的唯一缺点。
散热格水管之间的薄铝片越多、越平整、越干净,其散热效率越好。
应该经常清洗散热格外表的泥土、虫尸、石子等影响金属和空气直接接触的污渍。对于一些被石子撞变形的散热片,可以用薄铁条等工具尽量将其掰正,让其不再阻碍撞风气流。
为减少经常维护的麻烦,可以在散热格前方设置钢丝网,防止过大、过多的石子撞击损坏散热片。
冷却液
不同型号冷却液的比热容或者说散热能力是不同的,沸点也不同。
查询数据说明,尽量选用比热容高的型号可以提高整体散热性能。尽量选用沸点高的型号可以减少管壁和液体内部的微小气泡,保证散热效率。
冷却液不足后,能不能直接加水这个问题经久不衰。其实整体散热性能最好的就是水了。
考虑到冰点、沸点、识别性、水泵等因素,才在水中加入了乙二醇等成分制成了冷却液。干净的蒸馏水是可以加入到冷却液中使用的。不过要注意其比例,加水过多可能会导致其冰点升高,冬季慎用。
对于一些原厂设计温度较低的车型来说,不必须选择那些昂贵的改装型号,一些原厂设计温度较高的车型的原厂冷却液就是很好的选择。
有些品牌型号的冷却液宣称无水。注意到其具体成分和数据后你就会发现其散热能力并不适合使用。
管路及高压盖
在动力改装后,可能冷却液系统整体的温度和压力都比原厂更高了。
此时可以考虑将原厂胶管换为品质更好的改装水管。如果泄压口是在副水箱盖上的,可以考虑将副水箱盖换为泄压值更高一些的,这样可以防止原厂泄压口频繁过早泄压,造成冷却液损失严重。
更换前应该先评估一下自己动力升级后的管路压力大致是多少。防止泄压值过大,失去泄压的作用。
散热格风扇及其框架
车头大风扇的作用是在水温较高时主动转动吸风给散热格散热的。在ECU数据中,根据水温的高低,风扇的转速是分级控制的。主要了原地停车和低速行驶时转动。
这个风扇叶片形状,原厂多设计为适合低转速的宽大叶片。这就导致了在行驶过程中,叶片反而成为了撞风气流的阻碍,影响了撞风散热的效果。
考虑到没有低速行驶的情况,赛车一般也就没有这个风扇了。所以在进入Pit停车后,才需要使用鼓风机向车头吹风散热。
对于一般的街道改装车或轻度赛道日车来说,可以使用窄叶片高转速的风扇替换原厂宽叶片低转速的风扇。在自己设计叶片和风扇电机时,应该认真计算其风压和风量是否满足使用,也应该考虑其振动和噪音问题。
在原厂风扇框架上,可能有些部分是封闭的或有几个可由撞风吹开的调风挡板。
这主要是原厂考虑到了冬季暖机和水温过低的适用性问题。
如果追求撞风效果,可以自己开孔或拆除调风挡板。这样的话可能就需要在冬季低温的时候,在车头中网上做些遮挡以控制水温。
恢复原有设计
有些车型,在国产化的过程中省略了一些散热设计。
比如某些取消了水中冷独立水循环的车型。有些低配或普通车型,也是可以使用其性能版车型中独有的一些散热部件的。
对于这两种情况,强烈建议大家恢复原有的设计。买来原厂组件,应该就能无损安装了。
需要您的点赞~
您的喜欢和关注,就是对我们最大的支持~
文章由易车号作者提供
