去易车国际站
继续浏览当前页
补充几点2018年款英菲尼迪QX30的驾乘感受
不断创新的英菲尼迪日系品牌,都是由它牌的科技结合,打造出一辆有着自我风格的跨界小型休旅。虽然可以看到与自家品牌或者它牌车型些许雷同,但在实际试驾过后才发现,其实它是走自己的路。充沛的动力、沉稳的底盘加上有质感的内饰,要对它在定位上有所设限却轻易被打破,这就是QX30所带来无设限的想象空间。2016年中英菲尼迪所推出的Q30可以看出许多与梅赛德斯奔驰合作下的结晶,大到动力单元,小到车内按键都有梅赛德斯奔驰的影子。
而来到休旅车型QX30,依然还是留着与许多共通元素,但是散发着很强烈的自我特色。以同品牌的Q30来看,两者看似相同车型只是车身高度不同,不过仔细研究能,Q30的配置只有前轮驱动,而QX30则有四轮驱动,很明显的划分出两者不同。合作关系的GLA车型相比,GLA汽油引擎只有1.6升涡轮增压,同样全车系只有前轮驱动,反观QX30搭载的是2.0升涡轮增压引擎,配置四轮驱动系统,所以不要再说也只有车身高度与品牌的不同而已。
从外观来看,整体感觉与Q30差异不大,多出了许多粗犷越野套件来应付不可预测之路况,车身周围下方安装黑色塑料饰板,车头下方有铝合金越野套件饰板,避免因为地形造成车身烤漆碰伤。离地高度达到202mm,比起Q30高出35mm,想必在穿越落差路面有更高的通过性,户外享乐不受到侷限。车头家族韵味双弓式水箱护罩,结合左右两边狩猎者LED头灯,都是由线条勾勒出Doublewave涌浪式车头,营造出前卫休旅车样貌。
车侧Coupe流线车顶,搭配18寸规格铝制轮毂,C柱上有着家族Σ造型镀铬饰条特殊意念,是近期英菲尼迪车型车侧的家族特征。车尾原厂标配运动化尾翼与流线车顶相结合,曳光式LED尾灯与车头相互辉映,下方双出排气尾管及铝合金越野套件,跨界小型运动休旅有着新的样貌呈现。进到车内座椅呈现较厚的姿态,舒适的乘坐感却影响到头部空间,有些微的压迫感。
中控台有着德日联手的结晶,大方向为英菲尼迪设计美感,小地方则出现德系韵味,包覆Nappa高档皮革搭配上类麂皮车顶与钢琴烤漆饰板,高档质感创造出豪华氛围。影音系统标准配置7寸整合触控屏幕、InTouch智能联网系统,都是由中央鞍座上的旋钮操作使用,屏幕提供AVM360度环景显示、MOD动态物体侦测、中文化卫星导航(旗舰款搭配)等。
来到后座,进入后座前要小心流线车顶带来较低的路口,进去之后车内视野与前作相同,有不小的压迫感,后左椅背偏直对于乘坐舒适性有不小影响。车身长、宽、高分别为4425mm、1815mm、1530mm,轴距为2700mm,论小型运动休旅车空间表现还算宽裕,唯一问体点就只有之前所提车顶压迫,好在款配置全景式天窗稍微减轻压力。
行李厢容量有430公升容积,对于一般家庭来说够用,这次两天一夜太平山试驾,三个人行李加上所有的拍摄器具空间刚好,如果不足还提供6/4分离倾倒椅背,小型运动休旅也能有大大置物空间。小归小安全配置一点都不马虎,标准配置七颗气囊,在搭配上搭载智能驾驶科技,包含车前的DCA车距控制辅助、FEB自动急停辅助、ICC全速域智能定速及车侧的LDW车道偏移警示,搭配AVM360度环景显示系统,建构出全面性的安全防护,每次出游都备感安心。
动力规格只有一个选项2.0升四缸涡轮增压引擎,本体、机件部分都是从合作伙伴梅赛德斯奔驰而来,所以在引擎室内大大小小零件都看得报三芒星的标志。唯一不是从合作伙伴来的就是引擎计算机,计算机内的引擎程序由英菲尼迪自己负责,透过计算机重新调整点火与供油得到不一样的驾驭感受。缸内直喷科技搭配高效涡轮增压系统,爆发出208hp/5500转速最大马力及35.7kgm/1200转速最大扭力,低转速时就能得到强劲扭力。
搭配上7GDCT手自一体变速箱,换档迅速、加速直接,开起来有点像是小跑车的驾驭感受。要成为真正越野运动休旅,四轮驱动绝对不可少,配有AWD智能型四轮驱动,随时感测路面状况,于干燥路面,英菲尼迪QX30以前轮驱动模式提升燃油效率,于湿滑、弯道或崎岖路面,系统自动传递最高达50%的动力至后轮,搭配主动限滑差速器,可将动力分配至左右轮,防止车辆打滑,提供更好的行车稳定性及绝佳循迹性,实际试驾过后对于这套AWD赞叹不已。
加长后的避震器高度与行程,确实给了QX30优异的驾控感,它的调校精准,就算加高、加长也不会有象是坐船的感觉。在平整路面或者崎岖路面,避震器随时都能立即适应各种路况,四条轮胎稳稳地贴住地面,没有过多弹跳或者软脚情况出现。驾驶模式有E节能、S运动与M手动三种,每一种都有不同灵魂对应,选择运动的S模式搭配激进驾驶方式,车辆动态异常的稳定,转向精准、悬挂回应迅速、四驱系统聪明调配。
往返太平山的道路上,就象是在开一辆豪华满配的拉力赛车,车辆带给驾驶者满满信心。当我越开越过瘾的同时后座摄影传来他快要晕车的警讯,看来运动驾驭性远远大于后座乘坐舒适性。其实我在还未试驾之前认为QX30不过就是GLA的兄弟车、就是Q30加高后的新车,但是在真正试驾过后,其实它与前两者差异很大。先论外观确实与Q30变化不大,增加一些越野套件以及加长35mm的避震器行程,再来内饰比起外观差异更小,而其实QX30的本质是它的驾驶感受。
经过英国原厂的底盘调校稳定性极高,稳稳吸住地面没有任何多余弹跳,搭配上2.0升涡轮增压引擎与四轮驱动系统,赋予它有冲劲的加速快感,而这些都是专属于QX30,因为在Q30或者GLA上看不到2.0升涡轮增压引擎与四轮驱动配置。两者配置差异有NAPPA真皮座椅、全景天窗、中文化卫星导航、BOSE音响、DCA车距控制辅助、FEB自动急停辅助、ICC全速域智能定速及车侧的LDW车道偏移警示、AVM360度环景显示系统等。
易车号作者提供文章
标签: 英菲尼迪
