401
日常用车中,有车主会经常面临一个尴尬的处境,给爱车加错油时,该如何去处理的问题。今天说说汽车加错汽油时:汽车会发生什么样的故障?应该如何去处理?
高标号车加了低标号油?
高标号车加了低标号汽油时,会出现哪些症状?
95号汽油的车错加了92号汽油,这时汽车一般会出现车辆动力不足、油耗飙高等情况,出现这种情况时,短期内不会对发动机造成很大损害。
发现爱车误加了低标号油时,可以到维修厂清理油箱和油路系统,以免时间一长,对汽车造成损害。
低标号车加了高标号油?
当低标号车加注高标号汽油时,车主不用担心。
出现这种情况不会对车辆造成伤害,反而会让汽车的运行效果变得更好。不知道部分车主是否有过这样的体会了。
总而言之,给爱车加油时,高成低不成。
汽油车误加柴油?
汽油车误加了柴油,会出现什么情况?
如果不慎将汽油车加了柴油,那问题就比较严重了。由于汽油和柴油燃烧方式不同,汽车可能会出现抖动或打不着火。
当汽车出现这种情况时,车主不能强行开车,应尽快联系维修店或4S店,对油箱和油路系统进行清理,并检查发动机。
柴油车误加汽油?
当给柴油车误加注了汽油之后,如果刚开始时可以启动,但短暂行驶后车辆会出现怠速不稳,发动机异响,排气管冒烟等。
若在引擎受损较小的阶段时发现,就应该立即换掉燃料,同时清理油路系统,并且换掉油滤清器。
加了劣质油?
加了劣质油,会使发动机功能下降,损伤活塞、汽油泵等。
这时汽车一般会出现气门异响、发动机动力不足。当汽车表现为以上症状时,可以考虑所加注汽油标号过低。如果还发现发动机不好启动,那么应该怀疑汽油质量可能不合格,比如杂质多、油品不纯、汽油掺假等。
当车主真正遇到这种汽车被加注了劣质油时,不要再强行发动汽车,此时应该及时的与维修店或4S店联系。
汽油标号的高低只是表示汽油的辛烷值,汽油标号越高表示这款燃油的抗爆性更好,并不能表明质量更好。汽车是否需要加注更高标号的汽油,要看厂家推荐的燃油标准。
车主在日常加油时,要留意所加注的汽油是否合格,是否符合爱车所需,以免造成加错汽油的情况,导致伤车。尽可能去正规加油站加油,防止加到劣质汽油。遇到加错油,要及时清理和更换,不要长时间使用,以免对车辆造成进一步伤害。
标签: 爱车
