周末跟着我们回顾上一代路虎Range Rover Velar驾乘感受如何
1970年代现身的揽胜,在当是算是豪华大型休旅的开端,其产品线逐步发展,再规划出揽胜运动版揽胜极光等作品,也延伸出双门或敞篷车型,但仍维持全品牌皆为SUV的特色;而随着SUV成为显学,扩展产品线等于抢攻市占、增加营利来源,推出称为揽胜星脉的全新产品,弥补体型适切的运动休旅选项。图上至下依序为
外观设计兼顾传统增加新意蚌格式引擎盖、大面积梯形水箱护罩,都是家族化特色,然而在看似更又简单平滑些,入门款已标配LED头灯,或可再选配高端的矩阵式雷射LED头灯,获得更佳的550m照射距离。图左为搭配RDynamic套件,图右为标准样式。如有选配RDynamic套件,除了铝制轮毂有明显不同样式之外,前保杆两侧也改为较富运动化的鳍片设计,在车前部,可见车系名称、水箱护罩与后视镜外盖采黑化处理。
并以玫瑰金妆点前叶子板饰条、引擎盖两侧多出的孔洞与鳍片,车尾则隐藏尾管变双出样式。除了外观套件,还有一项特色即是隐藏式车门把手,单从驾驶座解锁只会开起该位置把手,若是在其余车门解锁,则会全车把手一次弹起,并全车系均标配Keyless。在以亮黑饰板一体式包覆左右尾灯,视觉张力比起仅用黑色饰条的来得强烈,并直接印上名称,细看尾灯内部还带有渐层效果,在下保杆处有一道弓形雾银饰板。
视觉上多了一点提臀效果,全车系标配LED光条尾灯与体感电动尾门。全车系均采所谓的悬浮式车顶,意即将A、B、C与D柱采黑化处理,可让外观产生车顶看似悬浮于车体之错觉。SP250配胎为255/55R19的固特异EagleF1ATSUV4X4铝制轮毂样式因入门款显得稍微简配点,不过仍可透过选配升级,最高可搭配至21寸,实际感受上,兼顾抓地力之外,又不牺牲舒适性,符合此车型的特点。
内饰配置大量数字屏幕、极简风成特色内饰上,成车系率先采用双10寸屏幕的车型,加上方向盘功能按键也平整化,整体来看仅剩下空调、地形与引擎启闭按键等为实体按钮外,其余皆采触控形式,因此看似车内更为简洁,也符合此车的外形设计;配置上,双区恒温、真皮方向盘附换挡拨片、12.3寸数字仪表与10向电调记忆座椅均为标配。方向盘设计轮廓与其他车系相同,最大差异在于,功能按键区块采黑色镜面化处理,不过并非完全是触控式按键。
仍需要实际按压操作,左侧为仪表控制与通讯娱乐操作,右侧为车道偏移警示与限速控制。12.3寸数字仪表可切换多种模式,象是单环、双环、全地图或驾驶辅助模式切可切换,不过实际透过方向盘按键控制时,反应速度没有预期中来得敏捷,不过呈现的项目确实显得丰富,提供驾驶不同的信息需求。主动安全科技亦可在仪表上进行选择,入门车型已标配盲点侦测、车道偏移警示,ACC与车道偏移辅助则为顶规款标配。
车内饰最大亮点即是这两块上下分割的10寸触控屏幕,在上方屏幕,启动车辆时会主动微微前倾,避免反光也方便操作,或是也可自行电调调整角度,主要呈现娱乐信息、中文导航地图与倒车显影等信息,甚至越野需求的坡度信息等也是在此呈现。而下方最主要就是控制全地形反应与空调等切换,地形反应含括赛道、舒适、省油、草地/砾石/雪地、泥泞地/车辙地与沙地6种模式选择,并辅以上方屏幕解说适合的使用环境。
让驾驶在选择上能更好分辨,不过其余功能布局有些分散,需时间适应。前座具备10向电调与驾驶座记忆,皮革材质质感确实不错,若为RDynamic套件再多出类麂皮材质铺陈,只可惜无加热或通风功能,其不论包覆性或支撑性都符合此车型定位。若选配WindsorLeather温莎皮革,在椅面则会呈现英国米字旗的孔洞,隐约透露出生地。后座以174cm成人男性示范,膝部和头部空间表现佳,椅面长度充足,加上椅背具备电动调整功能,整体乘坐质感佳。
不过缺点是中央底板颇高,影响第五人舒适度。行李厢标准容积673L,比起同模块架构的捷豹FPace(508L)大上不少,内部平整也方正好摆,周围有12V插孔、挂钩与后座快速倾倒按钮,不过门槛高度稍高,与底板之间也有稍微落差。试驾的SP250搭载2.0升涡轮引擎,最大输出的250hp/5500转速、37.2kgm/1200~4500转速,上一阶车型则是高输出的300hp版本,统一搭载8速手自一体变速箱与四驱系统,原厂0~100公里每小时加速为6.7秒。
即使是搭配最入门的输出动力,起步与再加速反应仍属轻快,1200转速的低转速便进入扭力峰值,涡轮迟滞现象相当轻微,让1804kg的车重没有造成太大负担,也就是说不必担心250hp动力会有不够用的情况,在怠速或行进间的运转也都有良好质感,反倒是变速箱反应还是略显温吞,虽然换挡平顺度没话说,但是当油门稍微深踩,需要实时力道超车时,期待降档动作总觉得晚了一些,就算切到赛道模式+S档,仍然不会有太鲜明的冲劲,整体维持斯文路线。
经过一天的相处,在行路质感上,首先是隔音表现值得肯定,能将引擎噪音、风切声等隔绝于水平之上,其市区使用大致显得柔顺温和,市区代步不会让驾驶感到笨重,经过不平路面时,悬挂在吸震效果到位,传递至车内的冲击感被有效过滤,只是这时候难免还是有些微的车体晃动,是比较可惜的地方。
值得一提的是,汽/柴油入门款是车系中唯一无法选配气压悬挂系统的版本,若真的有越野或涉水等用车需求,势必要加价选购更高端的版本,驾驶反应方面,还是以舒适为前提,一般OnRoad或是山路可以说有安稳身手,但真要称得上运动感就比较牵强了,毕竟此车本来就不是跑车风格路线,开着优雅有型的代步更对味。
易车号作者提供文章
标签: 路虎
