629
汽车蓄电池也就是汽车电瓶,汽车的所有关于电的都需要蓄电池供电才能运作,例如点火、车灯、空调等等,甚至包括车窗的升降都需要用到,可想而知蓄电池的重要性。汽车蓄电池在日常行驶中也是像其他部件一样存在耗损,也有一定的使用寿命,如果万一不幸遇到下面情况,说明使用寿命快到了,趁早发现趁早修理,不然等到在路上失效,就只能等拖车救援了!
点火系统关系到蓄电池,在没有检查到其他因素时,突然发现在启动时比平时困难或者启动了都启动不了,一般就是蓄电池快要失效的状态,无法为发动机提供足够的电力,不是冬季基本都不会有这种情况发生。除了启动困难还有一个因素,那就是启动前有异响,这种异响一般会出现在冬季,换季一般会消失,这也可能是蓄电池放电能力弱的原因。
在车辆怠速或者停车时,发动机的充电率会下降,如果这时候车大灯变得没有原来那么亮,那么也有可能是蓄电池的问题,因为在充电率下降的同时,蓄电池还要给车辆的其他用电设备供电,就会电力不足,大幅度下降给车大灯的配给。
还有一个最常见的,也是最容易分辨的,那就是电池鼓包,出现这种现象是因为长期不适当的过度充电导致,也有可能是因为某个地方排气堵塞,导致蓄电池本来排出来的气体排不出来,从而出现了鼓包的现象,这个现象非常严重,基本上就已经是报废了,继续使用会有出现不可挽回的效果,这个时候应该赶紧找修理厂更换。
如果以上都实在性对于有点复杂,也有一个最简单直接的提示,那就是仪表盘上的故障灯,当故障灯亮起时,就表明蓄电池该维修了。
汽车的每一个部件都是不可或缺的,平时的注意细节,往往可以挽回一场意外,今天你学到了吗?
完
文章由易车号作者提供
