去易车国际站
继续浏览当前页
2分钟教你看懂汽车发动机参数配置表
今天我们以大众的一款中型车帕萨特为例,给大家讲解一下配置表该怎么看。
发动机型号
发动机型号指生产厂家标注的发动机型号,我们以宝马为例吧
宝马X5M的S63B44发动机:BMW M部门生产的V型8缸第三代4L汽油发动机。
例如上图发动机型号LFV,每个汽车品牌都有自己的命名标准,对于咱们普通消费者来说,只要知道发动机排量和口碑就足矣。
排量(mL)
活塞从上止点到下止点扫过的容积,我们成为气缸排量。如果某个发动机有四个气缸,则排量就是气缸排量乘以四,排量我们一般用ml来表示。大家平时都会用排量来参考油耗,一般来说排量越大就是油耗越大,但是具体油耗还是得看发动机的调教。
进气形式
进气形式就是空气进入气缸的方式。现在汽车都开始盛行涡轮增压了,用大写字母T来表示。涡轮增压就是目前较为流行的进气形式,还是大家比较熟悉自然吸气,还是很少见的机械增压。简单说一下三者的优越点吧,自然吸气启动平稳,技术成熟,但是动力没那么强劲了;涡轮增压技术逐渐走向成熟,动力强劲,但是涡轮起步响应滞后,此外售价会相对高一点;机械增压很少见,适用于大排量汽车,启动响应快,毕竟动力来时发动机曲轴,能量利用率不高。
涡轮增压
气缸排列形式
气缸排列形式一般分为以下几类,直列三缸,直列四缸,V型六缸,直列六缸,V型八缸,V型十缸,V型十二缸,水平对置......市面上看到最多还是直列四缸,V型六缸这两种。普通汽车基本都是直列四缸,有些中大型SUV或者跑车会用到V型六缸。
气缸数(个)
气缸个数,这个没什么可讲的,就是指发动机有几个气缸。
每缸气门数(个)
每个气缸含有进气门和排气门的总数。气门是分为两类,一类是进气门,专门为气缸输入混合气或空气;一类是排气门,专门为气缸排出废气。传统发动机都是一进一出,两个气门;简单点的还有三气门,一进一出的基础上,再加一个进气门;现在的汽车基本都是四气门的,两进两出;大众甚至还出现了五气门,但是结构复杂造价高,没什么必要。
压缩比
压缩比是活塞处于下止点的容积和上止点的容积比值。咱们平时在加油站加的汽油号,就是根据发动机压缩比来选择的
配气机构
配气机构说白了就是控制气门开闭的机构。对于汽车小白简单了解一下吧。
缸径(mm)
缸径就是气缸直径。
行程(mm)
行程就是气缸从上止点到下止点的走过行程。
最大马力(Ps)
最大功率(kW)
最大马力就是该汽车可以实现的最大动力输出,马力使用Ps做为单位。其实和最大功率数据是一个意思。最大功率就是该汽车可以实现的最大功率输出,功率使用kW做为单位。马力=功率/0.735
最大功率转速(rpm)
最大扭矩(N.m)
汽车发动机的功率和转速是密切相关的,一般转速越快功率就越高。但是转速达到一定时,功率反而会下降,最大功率转速就是最大功率时对应的转速值。
最大扭矩值简单的说就是车子最有劲时的值,一般最大扭矩出现在3000-5000rpm转左右。
发动机特有技术
顾名思义就是这款发动机的亮点或新技术。这项技术栏目一般都是空白,也有少数车子有,比如汉兰达的发动机特有技术是“双VVT-iw”,可变正时气门技术,提高进排气效率,提高功率,降低油耗。当然发动机特有技术不止这一个。
燃料形式
燃料形式就是告诉你是烧汽油还是烧柴油,或者是用电池。
燃油标号
燃油标号就是告诉你买了这个车子,日后该加什么牌号的汽油。
供油方式
供油方式是指将燃料输送到发动机气缸的方式。一般分为化油器、单点电喷、多点电喷、缸内直喷和混合喷射。现在流行缸内直彭,省油而且动力好。
缸内直喷
缸盖材料
缸体材料
这个没什么好说的,气缸盖一般采用灰铸铁或合金铸铁铸成,由于铝合金的导热性好,有利于提高压缩比,所以近年来铝合金气缸盖被采用得越来越多。
环保标准
每个国家都有自己的排放标准,比如咱中国现在已经是国六了。
还在等什么,赶紧收藏吧
文章来源:网络,文章不代表本平台观点,仅供参考。
感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
文章由易车号作者提供
