464
现在很多车都配置无钥匙进入、一键启动,只要把钥匙放在兜里,就可以解锁上车,启动汽车了。它的基本原理是车钥匙与汽车防盗系统之间互相发出无线电波,互相通讯、咨询,确认无误后才允许下一步的操作。所以,车钥匙内部必须有电池来支持它发出无线电波。如果车钥匙没电了,钥匙与防盗系统之间无法通讯,自然就无法解锁车门,也无法启动发动机了。那么遇到这种情况我们就没有办法了吗?
办法当然是有的,车企在设计汽车时,已经想到了这一点,特意的给这套系统留了一个“后门”,以备不时之需。
在车钥匙高大上的外壳里面,还藏有一个机械钥匙,一般的车钥匙的外壳上可以找到一个按钮或者滑块,只要向另一边一拨,就可以把机械钥匙抽出来了。然后我们就可以用机械钥匙打开车门,进入车内了。
有人说自己的车门上没有锁孔,怎么用机械钥匙开车门啊?其实这个锁孔是被挡住了。你用机械钥匙的头部插入门把手的下部缝隙中,轻轻的撬一下,就把锁孔的外壳打开了,然后你就可以用机械钥匙开门了。
不过由于你的车在停车时是用电子系统锁止的,防盗系统已经启动,所以,你这种机械开锁的方式进入,汽车会认为非法入侵,会启动防盗系统工作,汽车会鸣叫报警。这种情况下你只有启动车辆才能解除。可是钥匙没电了,怎么启动汽车呢?
这种情况车企也想到了。虽然没有预留钥匙孔,但是设计了一个钥匙感应区。只要把钥匙放在上面,不管有电没电,都可以让车钥匙与汽车之间建立通讯,让汽车正常启动。这个钥匙感应区有的在方向盘下面,有的在启动按键上,还有的在中控台下面,一般都会有一个钥匙的标志。我们只要把钥匙放在上面,启动汽车,防盗系统也就停止工作了,报警也随之停止了。
现在,你的车可以正常行驶了,接下来你就要赶紧去找地方给车钥匙换电池了。如果你动手能力强,自己换也可以。这个电池一般都很便宜的,几块钱一个,可是如果你去4s店,一次就要收你上百元。所以,还是自己动手,丰衣足食吧!
文章由易车号作者提供
