4749
什么是挡泥板?安装在哪里?
汽车挡泥板顾名思义就是挡泥的作用。它安装到汽车的四个轮胎后面。前面两个固定在左右下槛上面,后面两个固定在后保险杠上面(一般车型是这样的)。通常为优质橡胶材质制造,也有采用工程塑料。
挡泥板都有什么作用?
1、防止泥水溅到车身或人身上,减少洗车次数
有效地遮挡掉车子在行驶中带动起来的泥水、沙粒。可以有效防止泥水溅到车身,及乘客上下车门时,弄脏衣服。假若,没有安装挡泥板,那么车子在飞奔时,恰好是雨天天气,特别是后轮胎,如同抽水机一样,飞溅起来的水滴,给路上其他行人带来不便。
2、可以保护机械结构
在马路上开车的时候都是会遇见很多各种各样的路况的,在天气不好或者路况不好很多时候都是会将路面泥水给带上来的,假如没有挡泥板的话那么泥沙就会进入汽车的机械结构中。例如:泥水溅到拉杆、球头上导致过早的生锈。
3、防止汽车轮胎缝隙里夹带的石子甩出
若车子在以较高速度行驶时,小石子很容易被弹到车身表面,有可能导致车漆的伤害,轻则划掉一点车漆,重则直接将车身打出一个凹痕,又是得花白花花的银子啊。
挡泥板有哪些缺点呢?
1、使车的整体的美观性下降
很多朋友感觉安装挡泥板后,使得车的整体的美观性下降,尤其是白色或亮丽颜色的车安装黑色挡泥板后,会显得不协调 !
2、会影响汽车的通过性
安装上挡泥板会降低汽车底盘的高度,那么相应就会影响汽车的通过性,进而影响汽车整体性能。(比如上下台阶时,可能会刮到挡泥板)。
3、增加风阻
车辆在设计时,为了燃油经济性、降低噪音等,汽车厂商不断优化汽车外形减少风阻。为了降低刹车系统产生的热量,轮胎、轮毂的造型也做了特殊设计,期望在增强散热和降低风阻之间达到一个平衡,而挡泥板一加上去,汽车厂商这些努力都白费了。
到底要不要安装挡泥板呢?
经常跑烂路,建议装一个
如果要经常在乡下开,经常跑烂路,也开得不是很快,轮谷建议装个挡泥板,这样可以减少泥沙在车身的堆积,还可以一定程度上防止小石子弹到车身表面导致的车漆伤害。
经常在城市里开,没必要装
如果你经常就是城里面开,上下班的,车经常走的路是水泥或是沥青路面的,没有那种破土路的话,轮谷建议没有必要去装挡泥板。
因此,朋友们可以根据实际自己的实际驾驶的环境,用车情况合理选择,切莫盲目跟风。
