716
使用汽车增加的成本迫使人们不要错过任何节省的细节。在使用汽车的过程中,轮胎实际上是高成本的消耗品。四个轮胎值几千元。如果使用不当,会造成不正常的磨损,从而损坏失主的钱包!除了国际轮胎市场的波动外,人们也对轮胎价格的走势感到担忧。我方无法控制轮胎的价格。因此如何减少轮胎磨损,最大限度地延长轮胎寿命,是车主们必须掌握的知识。汽车的驱动方式与轮胎磨损密切相关。良好熟练的驾驶技能能有效减少轮胎磨损,延长轮胎使用寿命,提高驾驶能力安全性。以下是一些减少轮胎磨损的小贴士。
气压必须达标
驾驶员应按照汽车制造商的规定给轮胎充气,当胎压低于标准值时,胎肩磨耗急剧增加;当胎压高于标准值时,轮胎接触面积减小,单位压力增大,轮胎胎面磨损加剧,轮胎刚度增大。这会增加车轮上的动载荷,从而容易导致胎体爆裂。
胎面无裂纹
定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。轮胎凹槽因行驶磨损而变浅。如果将他们平放,他们将失去排水和防滑性能,汽车的性能将大大降低。当高速行驶时,看似细小的裂缝是爆胎的隐患。另外,注意及时清除凹槽中的小石块。
选择平地停车
避免在陡峭的石头道路上停车,不要停在靠近或接触石油产品、酸和其他可能影响橡胶劣化的物质。停车后,驾驶员不应转动方向盘,因为这样会加速轮胎磨损。
不要在散热上泼水
长时间行驶或夏天高速行驶时,轮胎容易过热,气压升高。此时,严禁放气、减压或喷水冷却胎面,防止异常老化。
避免突然刹车
别开得太快。避免频繁使用制动和紧急制动,避免因轮胎和地面阻力而加速胎面磨耗;转弯、超车、超车十字路口、狭窄道路、铁路道口等时,要掌握适当的速度,注意道路、行人、车辆的动态变化,做好制动准备,减少频繁制动和避免紧急制动,以减少轮胎磨损;面对不可避免的碎玻璃或其他异物,请减速通过。不要突然刹车,因为突然刹车会导致压力升高,玻璃碎片和异物更容易会进入轮胎。
选择一个好的路面
在道路养护施工现场行驶时,应采用低速慢行的方式选择道路,以免对轮胎造成过度冲击,甚至刺伤、划伤。在凹凸不平的路面上缓慢行驶,以免损坏零件和轮胎。为了穿越泥泞地区,选择结实、防滑的区域,避免轮胎下沉、当场空转、产生大量热量。
控制速度
车辆转弯应根据弯道条件和转弯半径,一般应适当减速,避免因惯性力和离心力而加速轮胎单边磨损;当车辆下坡时,应根据坡度长度和道路情况控制适当的速度,为了避免或减少紧急制动,减少轮胎磨损;当车辆在途中停车时,必须养成安全滑行习惯。
经常检查备胎
在维护和使用轮胎时,请不要忘记最重要备胎。备用轮胎由制造商提供,但往往被车主遗忘,缺乏维护。建议您每3个月定期检查一次备胎,必要时充气,以避免在必要时发现轮胎没有充气。
一些图片和文字来自网络,如有侵权,请联系删除!
易车号作者提供文章
