347
更换刹车油是每一位车主都要面对的保养问题,刹车油的重要性这里就不多说了,相信大家都非常清楚,不过困扰一些车主的问题是——保养手册上写着两年或四万公里更换刹车油,那么到底是什么时候更换更好呢?
其实简单来说,这个和保养一样,打个比方说半年或5000公里保养一次,我们都知道以先到为准,到了半年不到5000公里就要保养,而到了5000公里不到半年也需要保养。刹车油也是如此,先到为准,开车开了两年但是不到四万公里,或者开车开得比较勤不到两年就开了四万公里这两种情况都建议更换刹车油。
其中的关键还是要看刹车油的含水量,刹车油具有很强的亲水性,当它暴露在空气当中其中的水含量就会越来越高,当它的含水量超过3%我们就建议更换了。而且根据实验表明刹车油一般在12月以后含水量就会达到2%,而18个月以后则会达到或接近3%,而如果5年以上则是7%--8%,所以不少厂商会规定两年更换一次刹车油。而如果行驶里程过长,也会导致刹车油内水份增加,所以还是要注意的
如果刹车油的含水量变高,刹车油也会失效,会造成行驶的安全隐患,因此建议车主每次保养的时候都要检查一下刹车油,避免它的含水量增加,这不管是在4S店还是其他的正规保养渠道都可以监测,做到及时更换就好了。
