2431
大灯起雾其实是非常常见的,一般来说都是正常现象,不用过于担心的。
但如果说是进水了,可以养金鱼了,就意味着大灯需要及时更换,或者是维修了。
如果只是起雾,一般来说是正常现象
车灯起雾,简单来说就是:水蒸气在灯罩上面凝结产生的,和挡风玻璃上面起雾,道理是一样的。
《军民两用技术与产品》期刊上面有论文,《汽车车灯起雾机理分析与解决方案研究》上面讲。
车灯起雾一般是要3个条件的:水蒸气、凝结核心和较大的温差。
在车灯的照射下面,水蒸气温度比较高,车灯罩子的温度又比较低,就凝结起雾了。
需要注意的是,“凝结核心”这个点,说人话就是:水蒸气需要附着在别的东西上才能成为雾,它是不能自己完成的。
车灯的话,本身又不是完全密封的,其实是会有通风口来平衡内外气压的。
但是为了避免空气中的悬浮颗粒随着气流跑到车灯里面,所以在通风口的地方都是有空气过滤净化膜的,所以说:车灯内部是不会存在凝结核心的。
车灯罩的材料通常是塑料做的,表面张力是比较小的,车灯罩内部表面凹凸不平,又不是个方块灯,对吧?就给水蒸气提供了凝结核心了。
所以说:车灯起雾,一般都是在灯罩内的表面产生的,不会像森林里面的大雾,是飘在整个车灯里面的,都是在灯壳上面的。
一般讲,只要不是内部起雾,而只是灯罩内表面上有雾,都正常,问题不大,自己也会消失的。
《装备制造技术》期刊上面有论文,《汽车灯具起雾原因及解决对策》上面讲。
如果车灯发生起雾现象,把车灯点亮1个小时之后,灯光照射区域的雾气能够完全消散,同时其他区域的雾气基本也消散,就属于起雾现象,不影响车灯正常使用。
说人话:雾只是在灯罩、灯壳的里面那一边出现,是在表面上的,不会影响车灯其他的电子元件的。
而且雾自己又会散掉,也不会影响照明的话,就算是正常,没关系。
如果是进水,那车灯就出问题了
那么比起雾更严重一点的,是车灯里面有水,这种情况一般是大灯密封性出问题了。
《中国高新技术企业》期刊上面有论文,《汽车灯具进水研究》上面讲。
灯具自身的密封设计不良、插件和线束之间的密封配合不当、灯具与车身间隙定义不良、通气孔损坏等等情况,都会造成车灯进水问题。
尤其是洗车、下雨或者是溅水的时候。
判断车灯是起雾还是进水蛮简单的,你眼睛看嘛,能看到积水,那就是积水了嘛,对不对?
如果说:严重的起雾,我们也可以把它认为和积水是同一个性质。
判断方法刚才讲到了,如果说,你开着车灯,1个小时之后雾还是没有消失,也算车灯进水。
车灯进水是需要及时维修和更换的,否则的话,非常容易造成车灯损坏。
还是《汽车灯具进水研究》这篇论文上面讲的:车灯进水是影响车灯质量的主要问题。
车灯密封性不足,会导致污染物、水分进入内部,造成车灯故障,不仅影响车灯的外观,而且使照明效果打折扣的话,会影响行车安全的,对吧?
就好比:密封良好的一包薯片,保质期9个月,但是薯片漏气了,隔两天有可能就潮掉了,就没法吃、不好吃,甚至是吃得肚子坏掉了。
1个小时左右雾消散的,照常使用
总得来讲,大灯如果只是灯罩内表面上起雾,而且1个小时左右是能够自己消散掉的,正常现象,不用太担心,照常用。
如果说:有明显的积水,或者说,灯腔里面起雾了,就是飘在灯里面的,这个就是大灯密封性出问题了,需要及时去更换和维修。
车灯没以前亮了怎么办
车灯用久了,亮度会越来越暗,有的朋友选择去修,有的朋友选择去换。
有的想:我这个车子还是卤素灯,对不对?我干脆要么升级个大灯,升氙气大灯好?还是LED大灯好?
从灯的角度来说,奥迪的很厉害,奥迪不是“灯厂”吗?它有什么黑科技那么厉害?我直接把一个奥迪的灯,扒下来装在我的车上,能不能行?
想知道这些很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「大灯」就可以了。
我这个公众号每天给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
