2118
汽车发动机在前面,而后轮驱动模式称为FR模式,具体来说,发动机安装在驾驶室前部,后轮由变速器轴通过安装在后桥上的差速器驱动。后轮负责提供驱动力,而前轮负责转向,作为一种最传统的方式,他主要用于大中型车辆,由于前后轮重量分散,重量分布接近理想状态,即前后轮各占50%。
由于主动轮与发动机安装位置分离,发动机与驱动轮在一起之间需要一根长的传动轴,这不仅增加了车身的重量,而且影响了动力传动系统的效率。另外,由于发动机的纵向模式,变速器伸入驾驶室,上驱动轴缩小了驾驶室的空间范围,空间的有效利用略显不足。
在后轮驱动车身方面,在雪地路面或易滑路面上起动和加速时,容易造成车辆甩尾,降低车辆的稳定性。然而在良好路面上起步、加速和爬坡时,FF模式车辆的牵引性能优于FF模式车辆,这是由于驱动轮负载的增加。
在机动性方面,FR模式处于中等水平,在恒定圈内打开油门后,后轮会出现较大偏差,转弯过小,然而这也带来了在驾驶过程中控制身体姿势的优势,因此FR模式特别适合突出和运动的汽车。
与FF汽车相比,FR模式汽车具有上述特点不能说是一种合理的驾驶模式,但FR模式仍然经久不衰。FR模式在小型车上的应用略少,这是由其特点决定的,也许FR模式的可靠性和跑车的机动性是他能够持续很长时间的最大原因。
易车号作者提供文章
