1893
汽车底盘免不了磕磕碰碰擦伤损坏,这也是广大车主朋友们所熟知的,对于很多人来说,汽车买回来做的第一件事就是给汽车贴膜。而随着人们对汽车养护概念的提高,越来越多的人会选择给底盘做装甲。但是由于底盘平时看不到,即使做了装甲,我们也无法直接看到底盘装甲的防护功能有多强。接下来就和电动邦小编一起看下汽车底盘装甲有必要吗吧。
汽车底盘装甲有必要吗——简介
汽车底盘装甲的学名是汽车底盘防撞防锈隔音涂层("UNDERCOATING"底漆),一种高科技的粘附性橡胶沥青涂层。它具有无毒、高遮盖率、高附着性,可喷涂在车辆底盘、轮毂、油箱、汽车下围板、行李箱等暴露部位,快速干燥后形成一层牢固的弹性保护层,可防止飞石和沙砾的撞击,避免潮气、酸雨、盐分对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀,保护车主的行车安全。
汽车底盘装甲有必要吗——维护零部件体系
1、行进体系——养护轮胎
轿车行进体系中轮毂轴承松紧度是不是适宜,前轮定位是不是准确,轮胎气压是不是正常,都会严重影响轿车的行进功能。轮毂轴承过紧,将添加车轮转动的摩擦力;过松车轮简单内行进中倾斜或是发生摇晃,增大摩擦力以致使轿车行进功能下降。所以,车主们要定时到4S店查看轮毂松紧度,坚持轮胎的正常作业。
2、传动体系——选好光滑油
传动体系的损耗大都来自变速器和主减速器的机械传动,变速器的动静、发热以及主减速器中齿轮轴承的松紧调整不妥,或是离合器打滑,都会致使离合器总成发热和从动盘烧伤等,然后增大功率的耗费。
而这有些功率又将转化为热量散放到空气中,形成机械部件的作业效率下降,甚至形成零件损害。因而,挑选好相应的光滑油品对于避免过度摩擦而形成的零件损坏是十分主要的。别的要注意的是,离合器片耗费相对较大,要定时查看,及时替换,保证行车安全。
3、制动体系——保证灵敏度
制动技能功能的好坏,直接关系到能否发挥轿车技能功能及作业可靠性、行车安全性等疑问。杰出的制动功能是安全行车的可靠保证,一起也能够提高轿车的作业效率。但是一旦制动器中零部件调整不妥,或是呈现过火磨损情况后,致使轿车的制动灵敏性下降,呈现失灵或跑偏的情况。
汽车底盘装甲有必要吗——汽车底盘机件损坏急救方法
当汽车在野外或远离修车地点而遇到底盘机件损坏时,针对不同故障情况,可以利用以下急救方法将车开到修车条件的地方。制动分泵漏制动液或分泵管路折断,可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子,将管路堵死,再旋紧螺钉,或者将断口夹扁、卷曲堵漏,使该轮不起制动用作。但这样做可能会造成单边制动,驾驶时要注意安全。
制动总泵缺制动液,可用酒精或白酒代替,特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨,将发涨的皮碗放在热水中浸泡10分钟-20分钟,将皮碗上的含油成分去掉,这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。
离合器摩擦片烧蚀打滑,对烧蚀不太严重的摩擦片,可翻面使用。如烧蚀严重,可用棉布或帆布数层(其厚度应与原摩擦片一致),用钢丝或铁丝穿过钢片上的孔,使其固定。驾驶车辆时应做到起步平稳,换挡动作迅速。
横拉杆球节断损,在保险杠或其它不影响行驶的地方,卸下一只与球节总长度相似的螺钉,取代断损的球节,装上转向节臂与螺母后,将螺钉露出部分用锤子铆好。三轴汽车差速器齿轮损坏,如中、后桥差速器损坏任何一只,都可将该桥传动轴和半轴拆下,继续行驶。若前差速器损坏,可将轮毂接合盘拆下后继续行驶。
汽车底盘的装甲是起着保护作用,免受磕磕碰碰的烦恼。那汽车底盘装甲需不需要做?这也是要分行驶环境的,对于一些长期生活在城市道路的车主来说,由于路面具备良好的铺装,砂石和一些腐蚀污渍较少,在日常使用过程不会那么容易出现底盘大面积的锈蚀现象,就是涉水或者积雪的情况,只要清洗下底盘就可以,而且现在的汽车厂商在出厂前也都会给汽车进行一定的防锈处理,所以可以不必要做。以上就是小编介绍的关于汽车底盘装甲有必要吗的全部内容。
易车号作者提供文章
