725
很多司机都很关注爱车以120公里/小时行驶时发动机转速是多少,其实不同车型对应的转速都不同,今天我就教大家一个方法,自己就可以计算出来时速120时发动机的标准转速。
首先要找到汽车的合格证或者一致性证书,因为我们要从上面查一些非常关键的参数。那就是变速箱最高档位的速比和主减速比。
速比是什么
简单来说就是变速箱某个挡位主动齿轮与从动齿轮的转速比。比如上图这个变速箱,假设一档速比为3.6,意思就是一档下面那个小齿轮A转3.6圈,上面的大齿轮B转1圈。
主减速比
主减速比其实就是变速箱从动轴和差速器之间的速比。
前驱车差速器都集成在变速箱内部,每个挡位齿轮输出的动力还要经过差速器齿轮进一步减速然后分别通过两根半轴传递给两个驱动轮。
而后驱车的差速器布置在后轴中心,变速箱挡位输出的动力经过传动轴传递给差速器,然后由差速器分配给两个后轮。
轮胎规格
这是为了把车速转化为车轮转速,这样才能反推发动机转速。比如我们范例中使用的这辆车轮胎规格为165/70R14。
经过以上了解,我们大概知道了发动机的动力传递路径是:变速箱主动齿轮~变速箱从动齿轮~差速器~驱动轮。
现在开始计算:
轮胎为165/70R14,意思是胎面宽度为165mm,70是扁平比,也就是轮胎侧面高度除以胎面宽度等于70%,那么就可以计算出轮胎侧面厚度为70%×165mm=115.5mm。轮毂直径14英寸,一英寸=25.4mm,换算过来就是355.6mm。所以车轮直径为115.5×2+355.6=586.6mm,车轮转动一圈行驶的距离也就是车轮直径=3.14×586.6mm=1841.9mm。也就是车轮转一圈行驶1.8419米。
车速120公里/小时也就是一个小时内汽车行驶了120000米,这一个小时内车轮转了120000÷1.8419=65150圈,而一小时为60分钟,所以时速120的情况下该车车轮转速为65150÷60=1085.8转/分。
主减速比为3.762,五档速比为0.756。那么对应的发动机转速=1085.8×3.762×0.756=3088转/分。
对比验证一下,基本无误。
所以当你不清楚车速与发动机转速是否正常的话可以这样尝试推算一下,非常简单。
如果你还没看懂,请在评论区留下车型、速比、主减速比、轮胎规格,我帮你计算。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:董晓颖_NA2387)
易车号作者提供
