759
我们且不论在车里过夜的必要性,就说在车里过夜要不要一直开着发动机。由于此时不需要行驶,开发动机其实图的就是一个空调系统,天热开制冷,天冷开暖气。汽车制冷要靠压缩机,但它的功率靠蓄电池是带不动的,所以必须启动发动机,利用发动机皮带驱动发电机发电才能保证压缩机正常工作。
反过来,暖气的热源来自发动机运转时源源不断散发的废热,只有发动机处于启动且充分热机才能提供吹出足够的暖风。假如环境温度不冷不热,你不需要吹空调,那么完全可以熄着火在车里过夜,记得锁好车就是了。
那么,如果非要开着发动机怠速一晚上,要费多少油呢?我们其实可以用表显油耗做个参考。在发动机充分热机状态下,我的车不开A/C时怠速油耗是每小时0.8-0.9升(下图1),开暖风时为每小时0.9-1.0升(仅仅鼓风机耗电,制热本身不额外消耗发动机功率),开A/C制冷时峰值油耗为每小时1.7升(下图2),车内温度稳定后空调的油耗就下降到0.3-0.4升/小时了(下图3),即总怠速油耗每小时1.1-1.2升。
姑且按过夜8小时算,那么吹一宿暖风耗油7.2-8.0升,吹一宿空调耗油9.65-10.45升(按半小时达到设定温度算的)。也就是说,开着空调在车里过夜大约要用掉油箱1/5左右的油量。至于油价,不同标号不同地区不尽相同,我就不算了,相信大多数车友基本的小学算术能力还是有的。
易车号作者提供文章
