2016
节气门作为汽车的咽喉,是用来控制空气进入发动机的一道可控阀门,关乎车辆的使用体验,节气门安装在发动机的进气管与进气岐管之间,发动机的进气量根据节气门的开度大小,可以确定发动机的负荷,控制喷油的脉宽及点火时刻。从其工作来看,节气门是发动机上一个重要的零件,因此发动机的怠速、动力等表现与节气门是很有关系的。
但随着用车的不断的深入,由于来自于汽缸内部的油气在循环后会再一次经过节气门进行燃烧,加上空气滤芯并不能百分百地过滤所有的灰尘,所有节气门中也会有少量灰尘通过,久而久之便形成积碳.所以作为发动机的咽喉,也是需要进行定期维护和清洗的,但在实际的清洗应用当中,会经常有节气门清洗后,出现怠速抖动的情况。
出现清洗节气门后怠速抖动有很多的方面,但根据节气门的工作和构造上面去分析,节气门的结构是由节气门位置传感器、控制单元、数据总线及执行器等部分组成。当踩下油门踏板的时候,控制单元会根据油门踏板的高度,将数据传递给节气门位置传感器,从而驱动其执行器,实现车辆的进气,而之前附在节气门上面的积炭,而积炭被清除了以后,执行期默认的开度是不会产生改变的,这个时候需要电脑来进行修复角度,一旦没有及时的复位和修复,节气门的实际进气量是要大于执行期和传感器检测到的进气量,这个时候就会改变车辆的点火时刻和喷油时刻,从而对于车辆而言便会产生一定的抖动。
总结:对于车辆而言节气门清洗后一定要及时的进行复位,一旦没有复位便会引起怠速不稳定,车身会颤抖,当然随着时间的推进,在长期的做功后,节气门还是回到原有的位置。虽然刚刚清洗以后,电脑一时适应不了,会产生这种怠速抖动,但匹配一下就可以消除这个问题了。
