3245
一辆比亚迪全新一代宋DM,用户反映:该车无法使用EV模式,仪表报“EV功能受限”故障。
原因分析:
1、动力电池故障;
2、电控电机故障;
3、散热不良故障;
4、相关线路等故障。
维修过程:
1、实车测试,启动车辆后仪表报“EV功能受限”故障,无法切换至EV模式,故障属实,且电子风扇高速运转;
2、使用诊断仪进行整车扫描,前驱动电机控制器报:前驱动电机过温告警故障;
3、查看数据流,发现IPM散热器温度为35度,电机温度为155度,温度差异过大(异常),分析驱动电机冷却系统故障;
4、检查冷却系统,发现电子风扇、电子水泵、管路等均未见异常;
5、数据流中温差过大,分析电机温度可能存在误报,断开电机温度传感器接插件后,数据流中电机温度变为-40度,说明线路方面没有故障;
6、实测电机温度传感器电阻仅为1.035千欧(异常),参照驱动电机温度与传感器阻值对应表,这个阻值不在正常范围;
7、判断为温度传感器故障,因温度传感器在驱动电机内部有,故需要更换变速器分总成处理,更换后故障排除。
维修点评:
1、尽可自品再现故障,便于更快发现问题点,以解决故障;
2、过温问题比较常见,结合数据流能很快发现问题;
3、遇到过温故障时,应先确认车辆冷却系统是否存在异常,忌盲目换件;
4、对于过温故障,注意测量对比电机温度传感器的阻值与温度是否相符,避免随意更换备件。
文章由易车号作者提供
