650
每行驶5000公里或半年进行一次保养,是新老司机经常谈论的话题。这种保养也叫小保养,主要的保养项目是更换机油,但在实际的保养过程中,95%以上的新老驾驶员不知道如何选择机油,机油型号的数字和字母是什么意思,车主们也很困惑,大多数车主听从技师的安排。“工程师聊汽车”作为一个专业的汽车平台,从专业的角度帮你解答问题!
根据“工程师聊汽车”,所有不知道机油型号的车主在更换机油时都会随机选择,这样的车主只能说能开车,但绝对不能叫能保养汽车。真正合格的车主应该了解自己车辆的工作情况,根据实际车辆选择合适的油品类型。
油类型
之前,石油模型主要有API和SAE两个指标。
API的缩写是美国石油协会的缩写,代表发动机油的质量等级,通常以S或C开头,其中S代表汽油机油,常用车型为SH,SJ、SL、SM和SN、S后面的字母越大,机油的质量等级越高,油价就越贵,现在,大部分合成油是SL,SM,SN,而SH,SJ,SL是半合成油。C开头表示使用柴油机油,现在中国柴油机比较小,所以我在这里不再重复,如果您感兴趣,可以咨询“工程师聊汽车”。
在选择家用汽车发动机机油时,选择SL或SM的机油基本就足够了,只有当车辆价格是较贵和涡轮增压发动机的车辆时,大多数都是中高端车型,这种机油价格比较贵,如壳牌SN级机油,价格达到600元左右。
SAE是美国汽车工程协会的缩写,后面的标签号代表发动机油的粘度值,大部分表示为SAE5W-30。其中,W代表冬季机油,5代表机油耐低温性,当油温低于-30℃时,机油会结冰,因此业主在选择油型时,应根据当地最低温度选择最合适的耐低温油,每个值对应的温度范围如下图所示。
30为发动机油在100℃时的运动粘度指数,100℃时的运动粘度标准在12.5mm2/s到16.3mm2/s,润滑油粘度系数基本上有20-30-40三种,价格昂贵,对油润滑能力要求高,20台可供选择的普通家用车距离相当长,或者一些二手车,10万公里以上,可以选择40号发动机油。
结论
对于一辆车来说,要根据自身情况选择最合适的机油,车主有主动权,车辆发动机能否正常工作取决于车主对机油的了解。在您选择发动机机油之前,请确定上述发动机机油型号,并选择最适合您的汽车的机油。
如果您感兴趣,请关注“工程师聊汽车”,并教您如何保养您的汽车!
易车号作者提供文章
