590
前几天喵哥去长沙中南汽车世界那边去办点事情,把车子停在一个公共车位上。结果出来之后两个轮胎的气被人家给放了,因为这一次他放完气之后还给我留了一个后门,考虑到这种事情大家遇到之后,如果处理不正确时的话,可能影响驾车安全。所以喵哥特意给大家讲解一下车子被人放了气之后,如何去正确处理。
首先,我们平时假如说去陌生的地方把车子停在这种不收费的公共车位,或者说路边上。那你下次去用车的时候,建议大家首先一定要提前看一下你的轮胎,尤其是停在开放式的拆迁小区里面,或者门面前面,被放气的可能性是比较大的。
假如说你的轮胎被放气了,这个时候千万不要紧张,因为放了气之后,只要轮胎没有毁坏,把轮胎用充气泵把气充起来之后,就可以继续使用。但是假如说你没有充气泵,记住一点千万不要强行启动车辆把车子开起来。想着反正可能旁边两公里三公里我就能找到一个修车的地方,千万不要这么干,因为轮胎它一旦气被放掉了之后,你强行把它开起来的话,基本上这条轮胎就报废了。假如在陌生的地方没有充气泵,又找不到修车的地方怎么办呢?那么记住一点,打保险公司电话,让保险公司给你提供救援服务,基本上你只要买了第三者责任险,都可以提供相应的免费救援服务,所以大家大可不必担心,直接让保险公司给你来处理就好了。
在充气的过程当中,有一点就大家需要特别注意,这一次喵哥的轮胎被放完气之后,用车载充气泵打完气之后,后轮打完没有问题,但前轮打完之后,喵哥在盖气门嘴盖的时候,感觉气门嘴那个地方有风出来。所以今天喵哥特意给大家这个强调这个细节,轮胎放气一般情况下有两种办法,第一种绝大多数人都会使用的就是,用一个小棍子戳进去,把你气门芯顶开,然后把气放掉。除此之外,还有一种做法就是直接用气门芯的螺丝刀把你的气门芯拧松,这种做法具有很强的隐蔽性。
尤其是像这样拧松的幅度不太大,你找了充气泵或者你喊了救援帮你打好气,表面上看上去气压没有问题,但是救援撤了之后,可能在半个小时之内,这个轮胎的气基本上就会跑掉。所以等救援走了之后,你把车子开起来它就会慢慢漏气,有些甚至可能在半个小时之内就会把气漏光。这对于行车安全是有影响的。比如说打好气之后看上去轮胎没问题,然后开车跑快速路甚至跑高速,车上又没有胎压监测的话,很可能轮胎跑着跑着胎压低直接爆胎了。所以假如说轮胎被放了气,在充完气之后一定要检查气门嘴那个地方有没有漏气的情况。这点记住了,一定要检查。
第三种情况,假如你的轮胎不仅被放了气,而且还被人家恶意损坏了,只要你的车子停的是公共的开放车位上,你没有恶意占用人家私家车位,没有影响人家。这种情况为了保护自己的合法权益,我们可以选择报警。最后喵哥要再次提醒大家,去这些陌生的地方,如果停车的话,建议大家最好能够在车上留一个联系电话,假如真有什么事情,别人能够第一时间找到你,以免引发一些没必要的误会,造成自己用车麻烦。
易车号作者提供文章
