去易车国际站
继续浏览当前页
汽车冬季保养小知识
汽车保养维修都是汽车中的重要组成部分,每次的维修保养都是对汽车的一次焕新,冬季汽车会出现各种问题,在汽车出现问题时要及时去4S店保养维修:
更换各种油液,使用凝点低、流动性好的燃油。低温时燃油的黏度增加,流动性变差,雾化不良容易使燃油的燃烧过程恶化,发动机的启动性、动力性、经济性明显下降。因此,一般选用原则是,燃油凝点比环境温度低5℃左右。
更换机油。选用黏度较小的发动机机油,在低温条件下,发动机机油的黏度随着温度下降而增大,流动性变差,摩擦阻力增大,发动机启动困难。因此,应通过及时更换黏度较小的机油来弥补或消除这种不良影响。
进入冬季应对变速器、主减速器、转向器等换用冬季润滑油,轮毂轴承换用低滴点润滑脂。
检查节温器工作状况,保证节温器工作良好,防止发动机水温过低或过高。如发动机经常处于低温运行,会导致机件磨损的增加。清除水套内水垢。对发动机水套进行清洗,清除内部水垢,防止水垢积聚过多,影响发动机散热,如水垢塞放水开关,会导致放水净。加注防冻液。气温低而件又允许时,可使防冻,在使用前应对冷却系统进行彻底清洗,并应择质、腐蚀性低防冻,避免因防冻液质次而腐蚀机件现象生。
检查调整电解液密度。可适当调高电解液密度,防止因电解液密度过低,而发生冻裂蓄电池外壳的事故。调高发电机充电电压。由于低温下蓄电池放电量增大,因此发电机充电量必须提高,可适当调高调节器限额电压,一般情况冬季节器限额压比夏季时0.6V比较合适。保养动机。冬季动机动困,启机的使用次数频繁,如启机功不足,又会进一步加发机启难度。实践表明夏季,如果动机稍有故障而功略显足时,启动动机可能会顺利,但到冬季动就会变得困,甚至能。因此,应对启机进次彻底的养,持启机各洁、干燥,其刷与换向之间应接触。加蓄电池的保。为防止蓄池过冷发生冻结及影响启性能,冬季可给蓄池制作一个夹层保电池,以高蓄池度。整燃料系和火系,冬季时可当升化油浮子室油平高度与调整加速油泵行程,使混合气适应低温工作的需要。为了便低温动,应适当加断器触闭合度,点间隙调整为0.3~0.4mm,以强火花强度。保养热装置对带有预热置的动机(大多为柴油动机),入冬之前应对预热装备进行一次检查养,确保技术状况好。养时点检查电路和油路,防止因预热置工作不良而影响动机启动性。检查更换动液,检查水分器、放污开关是否工作常。
根据冬季的特点,及时检查并调整供油(点火)提前角(时间)、发动机气门间隙、发动机汽缸压力,使其达到规定值,便于发动机的顺利启动,减少机件磨损及油料的消耗。
标签: 保养
