490
阿白
国庆中秋长假最适合出去玩了,自驾约吗?
妞妞
我也想啊,但最近发现车的排气管老滴水,咋回事呀?
其实用车过程中很多车主都会
发现这个问题:
爱车排气管有时候会出现
滴水的情况,
这是怎么回事呢?
是爱车出毛病了吗?
这是正常现象,不要慌!
汽油在经过燃烧后生成了二氧化碳和水蒸气,水蒸气冷凝后形成液态水,累积到一定量后,就通过排气管排了出来。
为啥排气管会滴水
这与车辆设计有关。有些车的排气管中部比较低,厂家会在中部位置最低的地方打一个孔,让水排出来。
如果排气管排出的是乳白色的油雾,滴在地上会凝固结块,那就很可能是燃油汽化不良,这样的“滴水”也不是故障。这种现象在冬季车辆启动时较为常见,通常在发动机温度升高后消失。
如何判断滴水是否正常
排气管滴水一般是正常现象
但也有例外
如果冷却水箱发生泄漏,冷却液漏到燃烧室内也会导致排气管滴水。如果觉得滴水异常,可以看一下发动机舱内的冷却水箱有没有漏。如果发现泄漏,需要及时进行维修。
当然,并不是所有车辆的排气管都会滴水,有些时候明明车辆发动机正常,车况也不错,排气管却没有滴水,这与油气混合比例、发动机缸内压力高低还有环境温度高低等有很大关系。
信息发布|渝北交巡警
信息来源|行车指南
文章由易车号作者提供
