805
车辆正常行驶4万公里或汽车刹车油连续使用超过2年时,需要及时的更换。如果车主日常用车时刹车比较多,行驶环境比较恶劣,需要灵活的控制刹车油的更换。
更换参考∶
1、在行车过程中,如果出现紧急制动或连续制动时,制动指示灯报警或者闪烁,但频率是间断性的,可能是由于刹车油缺少造成的,需要及时的检查更换。
2、紧急制动时,刹车距离比之前明显变长,在排除刹车片的因素外,可能是刹车油导致,建议及时解决,以免在刹车时出现问题。
3、踩刹车踏板时,如果出现发软、无力的感觉时,可能是由于刹车油变质导致,尤其是在连续踩刹车或频繁踩刹车时,踩下刹车感觉比之前软很多,而且有弹性时,需要及时处理。
4、刹车时出现忽轻忽重的感觉时,同样是由于刹车油变质导致,刹车油中的水分过多,导致刹车时产生高温,使刹车油中的水变成了水蒸气,在刹车时可能会出现不稳定的现象。
注意事项∶
1、不同类型不同品牌的刹车油不能混合使用,由于不同配方的刹车油添加剂或者是刹车油的指标不同,在使用时会有不同的效果。
2、刹车油如果吸入水分或者有其它杂质时,应该及时的更换过滤,以免在刹车时出现制动力不足的情况,影响刹车效果。
3、在行驶过程中,如果出现刹车制动跑偏的情况时,建议车主对汽车的制动系统进行全面检查,如果发现刹车分泵皮碗膨胀过大,说明刹车油质量可能存在问题,需要及时更换刹车油和皮碗,保证刹车系统的正常使用。
