去易车国际站
继续浏览当前页
汽车抖动是什么原因?
​相信不少车主发现自己的爱车用了一段时间后,莫名出现一些小抖动,虽然这些抖动并不会影响汽车性能,但是对于驾乘体验还是比较难受的。那汽车车身抖动是什么原因引起的呢?我们接下来去看看。
1、汽车抖动最常见的原因是喷油嘴和节气门积碳过多,或者节气门太脏了。发动机冷启动时内部的积碳会吸收一部分的汽油,导致可燃混合气过稀,启动困难或者发动机发生抖动。需要把喷油器和节气门清洁,如果是节气门太脏而且清洁和更换空气滤清器。
2、车轮不平衡。车轮不平衡是很多车都存在的问题,车胎和钢圈在制造时因为无法保证质量均匀,所以车轮在装配好以后都要进行动平衡。而且随着轮胎的使用,磨损也是不可避免,因此每隔一定的里程都要对轮胎做一次动平衡。
3、汽车的供油系统和点火系统不正常的时候也会引起抖动,需要检查进气压力传感器、供油压力、火花塞跳火等是否正常。
4、悬架构架松动。底盘悬架由各种连杆和支撑臂构成,而这些连杆和支撑臂相互之间通过球头和橡胶衬套等方式连接。正常情况下这些部件的连接是非常紧实的,但随着球头和衬套的磨损加剧,部件之间就会松动造成悬架松散,走起路来就会导致车身晃动。
5、转向齿间隙过大。汽车的转向系统是采用齿轮齿条的形式将方向盘的旋转运动转换成车轮的摆动。当齿轮齿条使用时间长了以后,相互间就会磨损产生游隙,即使不打方向盘车轮也会随着路面的不平产生轻微的左右摆动,从而使车身产生晃动感。
6、如果检查以上原因都没有问题,就是汽车的车身上的部件出现问题,需要检查引擎脚、橡胶球头套、固定发动机的部件是否松动或者老化损坏了。刹车片磨损过多,在锁车时也会产生抖动,需要更换刹车片。
标签: 抖动
