303
今天为大家带来的是针对故障检修类的,给大家讲解一下燃油供给系统的检修思路与技巧。
燃油供给系统中,与它相关的主要故障有燃油压力过高、燃油压力过低、无残余压力、喷油嘴不喷油、喷油不均引起抖动等。
故障现象:
报燃油压力过高故障码或混合气过浓、冒黑烟。
可能原因:
A、回油管堵塞;
B、燃油压力调节器故障;
C、高压油泵调节阀损坏;
D、燃油压力传感器故障或相关线路故障。
解决办法:
A、询问故障出现前,是否有做过什么样的维修及操作。
B、如有故障码,应先读取故障码,记录清码后,看是否再次出现,是历史故障,还是当前故障;
C、用燃油压力表,测量燃油压力,若燃油压力与数据流上显示一致且高于标准值,则故障属实,如不一致,则先检查燃油压力传感器及其相关线路故障。
D、如燃油压力过高,则再检查燃油压力调节器是否工作。(发动机油轨无回油管的车,则检查汽油滤芯回油或油箱内的压力阀)
E、如在检查燃油压力调节器时,发现上面的真空管无脱落,则再看是否有回油,如有回油,则再把回油管夹住,看燃油压力是否会继续增高,如夹住与不夹,燃油压力基本一致,则表明回油管堵塞。
注:
A、如是带高压油泵的车,则应在第三步检查高压油泵上的燃油压力调节阀是否损坏。
B、部分车辆,燃油滤清器(带压力调节与回油功能的)有压力之分,还应检查是否装错压力规格的滤清器。
故障现象:
发动机抖动、加速无力、报燃油压力低故障。
可能原因:
A、汽油泵损坏无法达到工作压力;
B、燃油管路系统有漏油;
C、燃油压力调节器故障;
D、高压油泵故障;
E、高压油泵燃油压力调节阀故障;
F、装配错(压力规格小的)燃油滤清器
G、燃油压力传感器故障或相关线路故障。
解决办法:
B、如有故障码,应先读取故障码,记录清码后,看是否再次出现,是历史故障,还是当前故障。
C、用燃油压力表,测量燃油压力,若燃油压力与数据流上显示一致且低于标准值,则故障属实,如不一致,则先检查燃油压力传感器及其相关线路故障。
D、如燃油压力确实过低,则再检查燃油管路,看外部是否有泄漏。
E、外部无泄漏,再检查系统是否有内漏,检查是否有内漏的方法,可参考文章后方的检测方法。(此处很多时候,是燃油泵上的胶圈老化与油压调节器一直工作,建立不了足够油压)。
F、检测电子燃油泵是否老化(此处可在第五步直接先进行更换,快速排查故障)。
注:
A、带高压油泵的车,应先找出是低压油路油压低,还是高压油路油压低。如是高压油路油压低,则应先检查油压调节阀与高压油泵的好坏。
B、如在检查前,车主说故障是在做保养后出现的,则可先询问是否更换过燃油滤清器(装错压力规格)或动过油泵(密封圈没装好),以达到快速检修的目的。
故障现象:
打车时,第一下打不着或打车时间长
可能原因:
A、油泵处泄压;
B、油压调节器处泄压;
C、喷油嘴处泄压;
解决办法:
下期再介绍
文章由易车号作者提供
标签: 燃油
