716
AMT变速箱,我想大家应该不陌生,装备AMT变速箱的车型目前也很多,比如常见的雪佛兰赛欧、MG3、比亚迪FO、奔驰Smart、新车型宝骏360、宝骏730等等。
AMT简单的说就是自动化的手动变速箱,它是在现生产的机械变速器基础上进行改造的,保留了绝大部分的原总成部件,只改变其中手动操作系统的换挡杆部分。
由于比AT变速箱和CVT变速箱造价低,自然提高了AMT变速箱汽车的性价比,但它也有自身的不完美的地方,最大的缺点就是换挡舒适性不佳,特别1、2档换挡滞后不平顺,会出现动力中断,形成顿挫感。有时候甚至会出现换挡紊乱,挂不上档的情况,老款雪佛兰赛欧AMT缺陷更为严重,轻者反复挂几次才能挂上档,有时出现跳档需要重新挂挡,严重的无法挂挡,只能拖车。
小编最近就遇到了这种情况,想想额头都冒汗,正常都说修下来至少得花好几千,结果幸运的是一个保险丝搞定,真的要感谢靠谱朋友修理厂师傅精湛的技术。
前天开着一台AMT变速箱的赛欧和胡大大一起去给山东德州客户淘的飞度发物流。发完都很晚了,在送胡大大回家的路上,车子档位突然从D档跳到了N档,重新挂D挡后接着行驶,感觉不太对劲,干踩油门不升档,速度一直在一档,并且变速箱故障灯亮了,又行驶百十米后依然无法换挡,切换手动变速模式后还是一样。
这下真的出问题了,赶紧靠路边熄火,打开发动机舱,发现变速箱电控模块那一直嗡嗡响。我就赶紧跟之前雪佛兰售后的同事请教,他说先电瓶断电几分钟再接通试试。由于在高架上,我们先低速开下了高架,把车停在路边,熄火后又启动看还响不响,结果档都挂不上了,一直空挡,电控模块那也不响了。
然后我们就按老同事的指示找来了扳手断开了电源线,过会又接上,重新尝试,还是挂不上档了。4S店老同事说得检查看是不是蓄压器的问题,蓄压器问题好说,几百块钱就能搞定,更坏的结果得换整个控制模块,4S店得大几千起码,外面修理厂也得好几千。此时已经八九点了,只好就近联系了附近的一个朋友的修理厂把车拖了过去,等着明天检测结果了,但愿小问题吧。
第二天下午,修理厂打电话说经检测判定需要更换整个控制模块,下来加工时得4千多块,4S店更贵。心哇凉哇凉的,心疼啊,于是跟离抛锚地点二十多公里的另一个朋友的修理厂打电话,朋友说需要换整个模块的话正常行情就差不多那价。不行就拖回来吧,能省就省点。于是我们就又跑了二十多公里把车拖到了另一个朋友的修理厂。自己朋友,放心交给他们修就是了,最起码会比其他修理厂便宜些省点钱。
大晚上拖回去的,第二天上午朋友就说车好了,过来看看提车吧,没想到这么快,去了一试车,果然好了,我说模块换了,多少钱结账,朋友说不要钱,我晕了,别开玩笑了,正常得四五千呢,他说真不要钱,随后递给我一个保险丝,说就换了个电子泵保险丝这就好了。
当时既惊讶又佩服。一个保险丝,差点多花好几千。真是太幸运了。再次感谢朋友精湛的维修技术。
其实这种AMT变速箱是有其缺陷,但也是低概率问题,并不是所有的车都会发生,享受其优点的同时,也要能接受其存在的缺点,毕竟价格比同级别AT或CVT变速箱便宜不少,找到心理平衡点就好了。现在的新车型技术会好多了,顿挫感也没那么强了,而且随着科技的发展,相信技术也会越来越成熟。
汽车保险丝(书面语:熔断器)是电流保险丝的一种,当电路电流超过保险丝额定电流的2倍时就会在几秒内熔断,起到电路保护的作用。
汽车在使用过程中,若有电器设备不工作,则可能是保险丝烧毁导致,需先检查保险并及时更换试试能否解决问题,不要一上来就被忽悠着换零部件。方法为:1、关闭点火开关,打开保险丝盒盖。2、更换保险丝。注意事项:(1)需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝。(2)如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修。(3)在没有备用保险丝情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。(4)如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
