532
说到汽车保养,相信大家都知道最基本的就是机油加三滤了,但是有一些东西也是需要咱们去做定期保养的,至于有哪一些,还是需要去看一下保养手册的,因为保养手册上会明确的告诉你第几次保养需要更换哪一些部件,那今天小编要说的就是汽车的冷却液了,冷却液大家应该都知道,其作用就是冬季防冻、防腐蚀、防水垢、防开锅,那么问题来了,冷却液该什么时候更换呢?
其实,这个保养手册上说的也有,正常来说的话,基本上两年或者四万公里就应该更换了,但是它和机油是不太一样的,比如是车子开了三四年才想起来换或者说公里数超了也想起来换,基本上不会有太大的影响,但是你会发现,特别是在夏季,车开着开着经常会有开锅的现象,像这个时候冷却液就应该更换了。
当然,冷却液更换也是有要求的, 像在4S店刚提出车的时候,冷却液的液面不会特别的高,甚至有可能会低一点,其实稍微的低出最低刻度也没有太大的影响,但是4S店有一项就是终身帮咱们添加冷却液,于是就有一些朋友说,我总是往里面添加可以吗?其实一两次是可以的,但是时间长了肯定是不行的,因为冷却液也是有沸点和冰点的,如果说你的冷却液变质了,它的沸点就会降低,冰点可能就会提升,也就是说它失效了,这样对发动机造成的损伤可是不小的,所以说这个东西改换就要换。
咱们换冷却液的时候,一定把之前的冷却液给完全放干净,这样才可以往里面添加新的,当然上文中也说到过冷却液缺一点的时候也可以往里面添加一点,不过要注意的是,咱们在加的时候一定要加同品牌的冷却液,如果说你不确定原厂加的是什么型号的话,你也要有一个最基本的判断标准,那就是冷却液基本分红色、绿色以及蓝色的,咱们加的时候一定要加颜色相近的,如果红的你加成了绿的,极有可能里面就会产生化学反应,导致冷却液直接就成了废水,这样就得不偿失了。
