1236
我国3000万辆载货汽车仅占汽车总保有量的11%,但交通事故发生占比却高达31%,推动公路货运安全又高效,已成为促进行业高质量发展的重要一环。对此,江铃威龙HV5自动挡重卡在辅助驾驶以及主动安全技术方面,拥有包括FCW(碰撞预警)、LDW(车道偏离预警系统)、AEB(自动紧急制动)等多项领先技术,降低司机误操作造成的事故率,其驾驶室采用龙骨式式钢结构骨架,强度钢占比达到19%,采用德国KUKA机器人自动拼焊,极佳的焊接精度与密封,满足欧洲最新碰撞法规ECER29-03法规,确保行车更安全,提高车辆出勤率。
江铃威龙HV5作为福特F-MAX的兄弟车型,其三大总成与福特F-MAX系出同源,是福特欧洲技术在国内无代差、无保留的全面引进,并严格遵循欧洲标准严格要求自身质量及配置。
与福特标准的全球供应商资源合作,严格遵守福特全球开发标准,历经1350万公里整车累积测试里程,发动机累积测试时长超40000小时,通过温度从 -30度至+45度、高原测试海拔达5,000米的三高极端测试等多项严苛的福特标准测试,为江铃威龙HV5的可靠品质提供有力保障。
江铃威龙HV5自动挡车型搭载50万公里质保的康迈免维护轮组,并带有胎压监测功能,让卡友的长途路上行车更放心。
江铃威龙HV5国六版本依然搭载了来自福特的Ecotorq 13L发动机,但相比于国五版本,国六版本可以说是真正释放出了超大的能量,最大输出功率由470提升到了530,峰值扭矩也从2150N·m提升高到了2500N·m,可以说在整车的动力性能上有了非常明显的改观。同时,在低转速的情况下就能爆发出高扭矩。发动机的经济转速为900-1500 r/min,发动机的燃油消耗率仅为184g/kw·h,油耗表现优异。
变速箱则采用了高集成化的采埃孚最新一代Traxon变速箱,该变速箱最高可达99.7%的传动效率,动力传递损失小,而且比起手动挡重卡,可节约3%-5%的油耗。
不同于国内其它品牌,HV5优化了换挡结构,档位切换集成在方向盘下面的操作杆上,集成度高,换挡逻辑简单。而采埃孚很特别的DM和RM档位,则被单独安装到中控台上,不会和现有的换挡结构冲突。另外,HV5还匹配了液力缓速器,标定最大制动扭矩3300N.m,最大制动功率600Kw。
HV5驾驶室整体风格跟F-MAX相似度极高,典型的福特风格,HV5还具备一个13.3英寸的液晶仪表和一块8英寸的液晶触控屏。同时像后视镜调节电加热、一键启动、自动大灯、220伏逆变器、电动天窗、驻车暖风、自动空调等高端配置,江铃HV5同样具备,这一点和国内自主品牌中的旗舰车型十分相似。
鞍座方面采用约斯特品牌,德国设计,承载大,经久耐用,结构合理,操作便捷。90#采用轻量化设计,自130KG,相比其他产品自重轻30公斤。
和前桥一样,驱动桥同样采用了油润滑轮端,并且具备超长周期保养特性。悬架系统有少片簧悬架和空气悬架两种选择,可根据自身工况需求来定制悬架系统。值得注意的是,采用空气悬架的HV5,自重仅8870kg,轻量化车身可以带来更多经济效益,这么一辆颜值高,配置高并带有福特血统的江铃威龙HV5会是你想要的的吗?
