5238
文|何胤儒
很多车主会认为,左右的车轮是由相同的一根轮轴串联在一起的转动的,其实并不是这样的。试想一下,一根轮轴会造成车轮在任何时候都处于相同转速转动,虽然车辆直线前进是不会受到影响,但是,在车辆转弯、转向的时候问题就来了。由于内外车轮的转向半径不同,会使得左右轮必须用不同的转速旋转,才能使车辆顺畅的转弯。
因此,聪明的人类设计了一种叫“差速器”的机件;不论是什么类型的驱动方式,每辆车都一定会配备差速器,如此一来,车辆转弯时,左右轮胎才能自动调整转动速度,以应付不同长度的转向路径,使得车辆顺畅转弯。
随着差速器的诞生,差速锁也随着而来。差速锁与差速器的作用是相反的,差速锁作用就是不让差速器工作,即把差速器锁死,强制轴间或轮间以相同的转速工作,不允许出现转速差。也就是大家俗话说的使前后轮之间、左右轮之间变成一根死轴。
为什么设置了差速器,还要把它锁死呢?这是因为在沙漠、雪地、泥泞、坑洼路况时,可能会出现部分车轮由于湿滑、架空而失去附着力,这时由于轴间和轮间有差速器,这就导致动力全部流向打滑车轮,形成车轮空转,而有附着力的静止车轮得不到动力,车辆无法前进。这种情况下,差速器就成为汽车前进的障碍。就是我们平时看到的后轮不动,前轮疯狂旋转,或者是一侧车轮不动,另一侧车轮疯狂旋转,而车子纹丝不动。
为了让动力能够正常的传递到那个“静止”的车轮上,就需要有差速锁,它可以将前后驱动轴之间、左右两个半轴之间进行钢性连接,使其成为一个整体,这样前后、两侧的车轮都可以得到相同的动力,使车辆可以摆脱困境,这就是差速锁的作用。
目前差速锁基本分为几大类:
1、LSD限滑差速锁。包括粘性耦合式、多片离合器式、滚珠式等等,通过机械、传感器、电脑处理等方式在适当的工况下使差速器锁死或部分锁死。
2、EDS电子差速锁。利用制动系统通过电脑控制实现对空转或打滑车轮的制动,使动力传向另一侧车轮。目前高端城市SUV或硬派越野车普遍采用的方式,例如奔驰、陆巡、奥迪、途锐、三菱、翼虎等。
3、机械牙嵌式差速锁。通过气动或电磁动作手动控制牙嵌式齿套接合来完全锁死差速器。是最强大的纯机械差速锁。目前在纯正硬派越野车奔驰G500、牧马人罗宾汉、丰田陆巡上采用。
复杂的过弯利器——LSD
在此我想着重讲一下LSD限滑差速器,如今随着中国汽车市场年轻化,更多的人更加注重驾驶乐趣了,而想要充分感受操控的乐趣,就一定要改装LSD的装置。当中,也因为LSD能充分弥补了传统差速器的缺点,并且提高车辆的弯道速度,因此,不少高性能的原厂车型都会配备LSD装置。而LSD的类别中,最具竞技取向、最为复杂的是机械式LSD。
被广泛运用在改装圈和赛车界的机械式LSD可以依照作动的不同,又可将其分为1Way(单向LSD)与2Way(双向LSD)两种。所谓的“单向”和“双向”指的是LSD的动作时间。仅在踩油门和左右轮产生滑差的情况下,起到限滑作用的是1Way;无论是否踩油门,都产生滑差的左右驱动轮,并持续锁定的是2Way;如果松开油门还能起到一半作用的是1.5Way(双向LSD)。
