635
01
放置警示牌
轮胎一旦发生意外,我们首先要做的就是把车子停到一个安全并且平坦的地方,然后熄火、拉手刹、打开双闪,拿出三角警示牌。三角警示牌一般都是和备胎一起放在后备箱的,把警示牌展开即可立在地面上。
注意:警示牌要放在车后,距离视路况而定:如果是城市道路,则应放在车后50米,大概80步左右;如果在高速上的话应放在150米的距离,大约是250步。
02
取出备胎和换胎工具
备胎和换胎工具在后备箱的垫子下,主要有套筒扳手、千斤顶和连杆这三样工具。有的轮胎螺栓上还会有塑料盖,所以还会有个铁丝勾的小工具。
另外备胎是有一个盖子固定的,先要把这个盖子拧下来才能拿备胎,备胎和换胎工具全部拿出来之后就可以进行更换了。
03
拧松螺栓
如果轮胎螺栓上有塑料盖的话,要先用铁丝勾把轮胎5个螺栓上的塑料盖全部取下,接着用套筒扳手逆时针拧松螺栓。如果拧不动的话,我们可以借助体重用脚蹬两下,再把5个螺栓都拧松。
注意:是拧松而不是拧掉,因为此时轮胎和地面是接触的,比较好拧。轮胎一旦悬空,再用力拧的话,就会产生轮胎跟着一块转的情况。
04
找准举升位置
接着就是要用千斤顶举升车辆,举升之前先要找到千斤顶支撑的位置。在车辆每个轮胎旁边都会有标记,不确定的话,可以参照车主手册。通常情况下,车底两侧会有与千斤顶对应的卡槽,要将千斤顶放在卡槽内,以避免发生意外。
05
在车底塞轮胎
我们可以先将备胎放在车下,这样可以使得车身在下坠过程中首先压到轮胎上得到缓冲,避免伤到车底部件。
使用千斤顶升起车身的速度不要过快,以免由于支撑不稳而发生车辆从千斤顶上滑落的危险情况。将车身撑起至轮胎离地,大约留出将近一指的位置即可将所有的螺栓拧松拆下。
06
取下螺栓装上备胎
把5个螺栓全部卸下,然后取下破损轮胎,这里同样记得要把换下来的轮胎塞到车底,然后将备胎装上去,记得对准螺栓口,把5个螺栓拧上去。这里用手拧到拧不动就可以了,因为轮胎是悬空的用扳手不好拧,也无法发力。
07
轮胎触地,对角拧紧
把全部螺栓拧上去之后,接下来将千斤顶往下放,让轮胎触地,用套筒扳手拧紧螺栓。要注意装备胎的时候,不要一口气将螺栓拧紧,而是从下面的螺栓开始依次按照对角线的顺序轮流拧紧。同时,在拧螺栓时最好让每颗螺栓拧的圈数保持一致,保证其受力均匀。
温馨
提示
备胎为应急使用,有限速要求。我们可能都会注意到备胎上写着50/80彩色大字,它是指换上备胎后,车速不能超过80公里(50英里)/每小时。
此外,备胎本身的作用就是让车辆能支撑到维修站,不能长期替代原有轮胎的使用,还是建议大家前往最近的服务站更换常规轮胎。
(部分图片来源于网络,如有侵权请联系我们删除)
(具体信息请以车型说明书和吉利技术标准为准)
