825
导读
防冻液也被称为是冷却液,从意思上理解就是带有防冻功能的一种冷却液,当然大家也要知道,任何一个车子都离不开防冻液,就连高端的坦克装甲车也一样,防冻液可以在冬天停车时防止冷却液结冰而导致散热器胀裂以及发动机的气缸动坏,很多人在加油的时候,可能都碰到过加油站送的防冻液优惠,但是不知道这到底有什么作用。
防冻液也就是加了特殊添加剂的冷却液,最主要就是用于液冷式发动机的冷却系统,防冻液不只冬天的时候使用,在夏天的时候同样有用,可以帮助冷却和散热的功能,所以那些认为只有冬天才用的人就是进入了误区,实际上防冻液是全年都要配备的,所以很多汽车小白也没了解过,就算知道防冻液是有用,也不知道一些使用的注意事项,实际上防冻液确实是发动机必备的物品,最主要就是负责冷却的功能,在冷却系统里面可以循环流动,把发动机在工作时候产生的特别高的热量给带走,让发动机一直处于正常的温度在工作。
当然新车买过来的时候配件没有问题,当时加的防冻液是最适合这个车子的,不过防冻液会有一定的使用寿命,一般来讲两年都是没什么问题,而一些长效的防冻液可以有5年的保质期,当然最主要的数据还是看用户手册。
实际上检查防冻液也不难,把引擎盖打开就能看到了,在防冻液壶上面都是有刻度线,查防冻液的页面跟刻度线位置,如果防冻液的液面低于刻度线就代表防冻液是缺少了,如果防冻液缺少发动机的温度就会比较高,也会减少发动机寿命,然后就看看防冻液有没有漏了,停车时在发动机的下面铺一张纸,如果纸面上有带着油性的水花就可能是漏了,这时候要尽快地去维修店处理一下,要不然发动机可能会开锅。
还有一点要注意,很多外面买的防冻液说质保期在20万公里以上,可以说终身都是免维护,但是实际的使用里,因为有一些其他的因素,所以一大部分都会变质,建议4万公里或者两年就得换一次,而且换的时候旧防冻液要全部放掉,然后再把新的加进去,因为不一样的防冻液会发生一些化学反应,对发动机会有伤害。
(图文源自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请告知删除!)
版权归原作者所有,如有侵权请联系ID:chifengjizhi
