去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
摩托车油箱漏油怎么办
你是否有过这样的经验:把油箱加满油后,听到油箱盖的部分有漏气声?或是加完油后,要在汽油盖周围包覆棉布来吸收渗出的汽油,但到底是什么原因造成泄漏呢?
由于汽油相当易燃,因此只要使用方法错误就会酿成大惨案。当然,现代摩托车和老式摩托车的安全性是不一样的,如果好好保养的话,很少会出现大问题的情况。但是对于老式摩托车来说,由于零件老化而出现问题的情况并不少见。
在本次文章中,笔者会对1960、70年代摩托车常见的油箱漏气问题进行修复。
原因是油箱的焊道劣化
起初以为是油箱盖垫片老化所致,于是更换了一个新的零件。然而,再次将油加满(或接近满油)的时候,发现汽油还是会从油箱盖底部的缝隙中渗出。没办法,只好把汽油放掉的把油箱拆下来,接着用抹布蘸着丙酮擦拭油箱盖口内侧。
如果不介意油箱上的油漆,可以将丙酮注入油箱里面盖上油箱盖,然后用抹布压住盖后慢慢倒过来,就可以把油箱里面的油污去掉,接着用棉签沾上丙酮,把油缸盖外侧的凹槽清理干净,最好是用牙签戳去陈年累月堆积的脏污。
如果不把裂缝补起来,那么是无法止漏的,所以这次决定用一种不会损坏现有烤漆的方法进行。首先先将油箱中的汽油放掉后,用中性洗剂和自来水清理掉残留汽油,然后喷些零件清洗剂在渗漏的缝隙上,接着用气枪将压缩空气吹到缝隙处,主要目的就是要把缝隙中残留的汽油逼出。
逼出汽油后,用棉花棒沾着丙酮(一种脱脂能力极强的溶剂),将油箱盖底部缝隙中的去除后,再用抹布擦去丙酮即可。
使用吸尘器的真空压力!
将吸尘器的吸嘴插入油箱盖中,偶尔用指尖关闭燃油活塞接头孔,同时用吸尘器将油箱内的空气吸走。这时真空压力增加并试图通过油箱盖底座的裂缝吸气,这时耐汽油胶就会被真空压力吸进裂缝中。
▲最好提前在油箱盖口缠上布胶带,以便固定吸尘器吸嘴。
这次是在烤完漆后才渗漏,于是就想用这种?秘技?来修理渗漏处。如果是在油箱还没烤漆前就渗漏的话,就可以将表面弄得泥泞不堪并修复渗漏处后,再重新板金烤漆即可,作业流程会简单且容易许多。
环氧树酯具有良好的耐汽油性
从先前步骤中可以判断汽油是从油箱盖底座的裂缝中漏出,而环氧树酯就是修复这类裂缝的最佳解决方案,这次使用的是两种液体同时从注射器中推出,两种液体会在此过程中进行混合,但是由于渗漏点很小,因此很容易会浪费掉,我认为使用流动性高的产品是比较好的选择(一般是A、B两种液体分开,使用者可以需求挤出适量液体进行混和)。
混合两种液体后用牙签尖端涂抹
▲彻底清理油箱盖口周围的污垢后,用牙签尖端沾取环氧树酯后涂抹在渗漏处。
▲完成!施工时的涂抹速度要快、量要适中,待涂满整个渗漏处后,就让它保持原样的放置24小时。
要点
1.油箱盖周围漏汽油的原因可能不是因为油箱盖垫片老化。
2.如果油箱会漏油,请检查油箱盖口周围。
3.如果想重新烤漆油箱,应先检查油箱盖口周围的情况。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
专车司机老陈
获赞 1909 关注 1 粉丝 271
+ 关注
