3222
汽车就像人一样,不会一直都健康,难免会犯一些小毛病,而且年纪越大毛病也就越多,也越容易犯病。很多新手司机第一次遇到这些汽车常见的故障时,可能会非常慌张,不知道怎么处理,但实际上有很多小毛病是不会影响驾驶的,有些甚至可以自己动手就解决了的,不用到修理厂、4S店里去维修,下面我们就来了解一下这些小毛病吧。
故障灯亮起
一般汽车哪里出了故障,仪表盘就会亮起相应的警示灯。一般警示灯分为两种颜色,一种是黄色,代表危险程度一般,起一个警示作用,这时候就要看看车子的状态能不能继续行驶,能的话尽量行驶到修理厂去维修,如果能自己动手处理的就更好了,一般警示灯的含义在车辆使用手册里都有写。还有一种颜色是红色,这就是代表危险警告了,这时最好找个路边把车子停下来,然后自己先看看哪里出了问题,问题比较严重就不建议继续行驶,打拖车电话,把车子拖去4S店修理吧。
方向盘不正
这也是比较常见的汽车故障之一,很多司机在开车的时候突然发现,直行的时候方向盘不是在正中间的位置,这是因为左右轮的定位参数不对称,造成定位参数不对称的因素也有很多,但是不会特别影响驾驶。只要去4S店等正规的地方做四轮定位就可以了。
刹车距离变长
很多司机都会发现,车子开久了之后,刹车就没那么灵敏了,刹车距离变长了,要把刹车踩死才能刹得住。造成刹车距离变长的原因有两个,一个是轮胎的问题,轮胎使用久了,上面的花纹逐渐被磨没了,摩擦力就变小了,自然刹车距离也会变长。还有一种原因是刹车盘和刹车片的问题,刹车片和刹车盘用久了也会磨损,特别是那些喜欢急刹车的司机,刹车盘和刹车片很容易就磨损了,导致刹车效果变差了。这种情况就要检查是不是刹车片和刹车盘还有轮胎是否磨损严重,定期更换刹车油也很重要。
汽车启动不了
汽车一般启动不了,如果是没有人为损坏的情况下,一般都是汽车的电瓶亏电导致的。导致电瓶亏电一般都是司机在停车后忘记关空调或者车上的用电设备没有关,电瓶就会亏电。解决办法也很简单,可以叫朋友把他的车子开过来,搭个电线助力启动,然后给电瓶充电就好了,充电的时候最好不要开空调,把车上的用电设备都关了。
结语:以上就是汽车的常见故障,当你遇到这些故障时千万不要慌张,有些可以自己动手解决的就自己解决,解决不了的就去4S店或者修理厂维修。
易车号作者提供文章
标签: 故障
