567
在日常生活中,汽车除了维护保养外,轮胎胎压是最关键的一步,在保养或保养过程中,很多4S店或维修店都会对轮胎胎压进行检测,可见胎压对整车的重要性。尤其是长途跑车,即使很多人不做保养,也需要进行胎压检测,因为胎压是否正常,直接关系到车辆行驶的安全。有多少胎压是正常的?
我们都知道汽车相当广泛,有汽车,SUV,大货车等等,因此车辆的胎压也是不同的。开过车的老司机知道,车辆在路上行驶的时间长短、天气问题、道路问题等都是导致胎压尺寸的因素。回到重点,普通车的标准胎压为2.4-2.8,SUV胎压的推荐值在2.2-2.5之间,而大货车主要依据东西拉动的重量,货物的具体重量优先考虑。
由于每个厂家出厂时都有相关的胎压标准,所以该车的胎压只是一个参考值。有关详细信息,请参阅车辆手册。事实上胎压可以高于或低于标准值,没有准确的参考价值。例如,冬季的胎压和夏天中的胎压的大小大于或小于车辆指定的胎压值。建议:夏天胎压稍低,冬季胎压较高,室外温度较高,车辆行驶时表面温度较高,而胎压过高更容易爆胎。如果冬季温度较低,可以更高,但不能高于规定的胎压值。
汽车轮胎和人的脚一样,如果鞋子不合脚,你就不能穿,买鞋就像换轮胎或保养轮胎一样。很多人认为汽车的标准在于发动机,但事实上好的轮胎是安全和汽车性能的保证。想象一下,不管汽车发动机有多好,如果轮胎不好会发生什么情况。因此在正常维护过程中观察轮胎问题就显得尤为重要。
因此车辆的胎压过高或过低,对车辆的影响很大。最好在车上安装胎压检测设备,最后一个箱子配备胎压检测设备,即使是手动的。要定期检查轮胎,因为轮胎不可能会造成一两次变形或破裂,这是长期的原因,所以要提前检查,提前发现。
特别是对于离家较远的车主,更要做好店内车辆的检查保养,特别是轮胎的保养和更换。在路上,经常观察一些轮胎的问题并加以解决,以防患于未然。这也是考驾照绕车时,不仅要看车辆周围的问题,当然,还要检查车辆的轮胎,这些都是根据。
易车号作者提供文章
