去易车国际站
继续浏览当前页
车是合格的,油是合格的,为什么尾气排放不合格
如果车和油都是合格的,还是出现尾气排放不合格的问题,那就是年检流程出问题了,可以通过一些小技巧来解决的。
平时也要注意相关零件的保养,避免老化导致的尾气超标。
尾气排放不合格,是油和车的问题
《化工管理》期刊上面有论文,《机动车尾气排放超标原因分析与治理对策》上面提到。
机动车尾气排放超标的原因主要有3个:车子出厂就存在缺陷、燃油品质低以及维修保养不到位,我们一个个来看。
  • 有些车子出厂质量就不达标
有些车子出厂的时候,为了节省成本,尾气排放本身就不达标的。
《中国环境报》上面有论文,《车辆尾气超标责任在人不在车》上面讲。
有一些刚买的新车也存在尾气超标的问题。通过检查发现,车子根本就没装尾气净化装置。
比如说:一辆中型的柴油货车,正常价格16万左右,而不装尾气净化装置的,能够便宜2、3万。
有些人就是会贪图便宜的,就买了这些存在先天缺陷的车子。
但这个毕竟是少数,我们大多数朋友买车,都是正规4S店买的,手续、合格证什么的,都很全的,也就不存在这个问题。
  • 油品质量参差不齐
我们再来讲讲油,油品质量的好坏对尾气排放也是有影响的。
就好比:我们今天吃火锅、烤鸡加烤串,还是说吃榨菜、咸蛋配稀饭,是会影响到后面几天,我们在洗手间里面的体验的,对不对?
我们平时加油一般都是到加油站加的,但是同样是加油站,不同的地方、大加油站和小加油站,其实还是有一定的区别的。
《中国科学院院刊》,级别高吧?有论文,《我国油品对机动车尾气排放的影响及升级经济性分析》上面讲。
含硫量是油品的主要环保指标之一,因为城市标准不一样,不同城市间油品中的含硫量是存在差异的。
论文里面也做了个调查:在2013年,对北京、上海、广州、重庆、西安、武汉、长春、乌鲁木齐8大城市抽检180个油样。
除了北京、上海、广州以外,其他城市的油品都没有达到国4标准的。
而北京的油品含硫量低于10ppm,甚至已经达到国5标准了。要知道,国5标准是2017年才开始在全国范围实施的,这个抽检是2013年。
所以说:即便是在正规的大型加油站加的油,也有可能是有差别的。
小的加油站在油品监管上,做得就肯定没有大加油站那么好了,质量参差不齐。
在调查当中,一些非中石油、中石化的小型加油站,采集的汽油样品中含硫量明显就偏高。
最高超过了多少?1500ppm,是北京油品的150倍,超标我也能理解了。
车和油合格的,为何尾气排放不合格
  • 车身零件确实出现了老化,需要保养
我们再来讲讲:车子,正规4S店买的,油都是在“两桶油”正规加的,尾气排放还是不合格,车子确实出问题的可能也不是不存在。
车子6年首检,开也要开个10多万km吧?少一点,5、6万km也有吧?有些零件确实是到达寿命了,还是需要注意日常的保养的。
就好比:有些老司机开车开久了,体力有可能就是没有以前年轻的时候好了。
《河北农机》期刊上面有论文,《老车年检尾气排放怎么过》上面讲。
老车尾气排放超标,主要是在这3个地方出了问题:氧传感器故障导致空燃比不精确、火花塞老化导致燃烧不充分,还有三元催化器工作失效了。
简单讲就是,其实和我们吃东西真的很像的。
“空燃比不精确”就是吃进去的东西有问题,“燃烧不充分”就是牙口不好、嚼不烂,“三元催化器失效”就是本身肠胃已经不行了,消化吸收能力出问题了。
所以说,日常驾驶的时候,需要注意各个部件的保养周期。
比如说:汽车行驶到8到10万km之后,就容易出现氧传感器失效的情况。
火花塞、三元催化,之前我们视频是讲过的:一般镍合金火花塞寿命大概是2到3万km,三元催化器寿命在13万km以上。
但是要注意堵塞的问题,具体参考自己的保养手册,它说什么就是什么就行了。
别一个4S店的人说:“你也差不多该要去做个保养。”你还就真信,手册上面对一下。
  • 年检流程有问题,可以尝试一些小技巧
但有的时候,即使我们的车子没有问题,尾气检测的时候还是会有过不了的情况,那就有可能是年检流程本身也不一定全对。
比如说:年检过程中没机会给你热车,三元催化器没有办法正常工作,测出来的尾气肯定要超标的。
《河北农机》期刊特别喜欢写这种东西,还有论文,《汽车三元催化装置失效原因和检测方法》上面讲到。
低温下三元催化器不工作,催化转化材料需要加热到高温才具备氧化还原能力,那么工作温度在多少?500℃到900℃。
催化反应过程会产生大量的热能,如果工作温度高了,超过1000℃,催化转化剂又会同样失效。
所以说:去年检之前,你可以考虑一下先拉一拉高速,或者是拉一拉高转速,让三元催化去处在一个正常的工作温度,这样至少能发挥出它应有的效果。
尾气排放不合格主要是车和油的问题
总结一下,尾气排放不合格,主要就是车和油的问题。
如果车在正规渠道买的,油也是质量有保证,还是出现尾气排放不合格的情况,你看一看,氧传感器、火花塞、三元催化,维修、保养是不是需要。
同时验车的时候,用上刚才那一些提前热车的小技巧,也是可以增加我们的通过率的。
积碳到底长什么样?拆下来给你看
其实前几年,我自己查资料之前,也不知道的,积碳,我们都想是发动机才有,三元催化也会有积碳的。
我们经常说积碳,就知道对车子不好,或者怎么样,积碳到底长什么样子的?
我终于找到机会了,我们把发动机给拆开来,把积碳拍出来了,你想不想看这个视频?
  • 关键词:积碳
很简单的,关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「积碳」就可以看得到了。
还有其他很多了:“积碳是燃烧不充分导致的。”“大脚轰油门除积碳。”“为了省油开经济模式,积碳了,得不偿失了。”
这种话有没有道理呢?是不是真就这样呢?
反正和积碳相关的文章和视频,给你准备了7、8个。
有兴趣想看很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「积碳」就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
