323
自然吸气外挂机械增压,并非什么洪水猛兽,只是国内对改装的限制让人们不能全面了解。这种玩法在00年代~10年代这十年间火遍了欧洲美国的改装界,包括国内耳熟能详的AMG、改宝马闻名地球的G-Power等,都是玩机械增压的一把能手,美国就不用说了,包括御用品牌般存在的Ford motorsport等都有这样的外挂件。
外挂机械增压一般较为常见有三种,罗茨式和双螺杆式,这两种增压器体积和重量有点儿夸张,而且对安装位置要求太高,更适合V6、V8、V10、V12这类V缸引擎使用,因为可以拆除和取代原装的进气歧管。而目前国外和国内更为流行的则是离心式的机械增压器,它的压缩腔跟涡轮增压的压缩侧一样,涡轮增压的Turbine侧则换成一组放大转速的齿轮箱,让压缩侧扇叶获得10万转上下的转速。而这类离心式的机械增压同样由离合器pully带动,可以实现开启和关闭,而非长时间运转。
至于增压值,因为自吸车的压缩比比较高,一般可以比较稳定和兼顾耐用性的增压值不要超过0.5 bar即可,大概峰值图标上的动力提升可以达到30%~40%之间,但改装千千万万不要将目光放在峰值马力上,应该关注扭力和扭力波的特性,这才是装机械增压器的意义所在,如果图数据好看,机械增压器搞死了都不会有外挂涡轮增压那么动人。
自吸改机增,周边的进气可以换个高流量风隔已经够,排气换个管径高两级(管径外径大两级英寸单位即可,例如2.4cu升到2.6cu)。注意日常勤换机油即可。
目前国内已经有很多做机械增压的品牌,例如匠神动力。采用离心式结构,动力输出线性平顺。并且配备多重温控系统,让增压器即使是在激烈驾驶情况下依然能保持70-100度的温度,大大增加了可靠性。针对普拉多、陆巡、途乐等大排量自吸越野车提供多种动力提升方案。
从1921年Daimler开始使用机械增压器安装到量产车开始,机械增压走过100年的发展历程,而且几乎在任何时代都没断过,国内很多人总是煞有其事地丢出一句什么不耐用、不如换车之类的话,连别人的引擎是怎么发展过来的都弄不太清楚,就想当然地给出不可靠的评论,难道不觉得幼稚和可笑吗?!不懂,不代表不能或者不好。
标签: 机械增压
