478
汽车的轮毂就像是人的脚,对于车子的正常出行起着决定性的作用,轮胎则像是鞋子,只有合脚的鞋子才能够让汽车跑得更快和更安全。一旦汽车的“鞋子”出现了破损,就有可能会危及到车上人员的安全。车子开着开着突然爆胎,是一件很恐怖的事情。据交管部门统计,每年发生在高速公路上的交通事故约有46%是由于轮胎发生故障引起的,其中发生爆胎所引发的事故约占70%。
尤其是在夏季,气温及路面温度不断升高,高速或长途行驶期间,轮胎受高温影响,整体膨胀,内部气压升高,爆胎几率大大增加!因此,为保障行车安全,出发前一定要仔细检查轮胎。
当轮胎出现以下5种情况,需及时更换!
1轮胎磨损严重
出行前,车主朋友们可通过观察轮胎磨损标记来判断轮胎的磨损程度。磨损标记一般位于轮胎排水槽内,是一个截面为梯形的橡胶凸起物。
一般家用轿车的磨损标记厚度为1.6mm,当轮胎花纹磨至与磨损标记平齐时,必须更换轮胎。
2轮胎严重老化
专业维修人士建议,一般情况下轮胎更换周期为3-5年或3-5万公里。因使用环境不同,判断轮胎是否需要更换,应先看磨损再看年限。
如轮胎胎面及胎壁普遍出现裂纹等现象,即使轮胎仅使用一年,同样需要更换。即便轮胎磨损不明显,使用超过5年也必须更换。
3轮胎鼓包变形
轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已变形或断裂,须及时进行更换,如果继续行驶极有可能发生爆胎。
4轮胎表面有异物扎破
轮胎专家表明,胎面扎钉或被其他物体扎破,孔径小于6mm可以修补,大于6mm必须进行更换。
5胎压不稳
汽车爆胎最大的因素就是这个胎压问题,千万不要小看这个胎压,如果您的爱车没有胎压检测功能,不妨定期去检测一下,切记,如果您有高速出行计划,胎压检测是关键!
6轮胎年限到期
通常轮胎的使用年限为五年,超过五年以上的轮胎,都会有老化现象。轮胎出现老化,那轮胎表面就会龟裂,轮胎的弹性就会下降,胎面还有可能出现变形。
轮胎养护技巧
1. 调整轮胎胎压
夏季,胎压可减少10%左右。行车期间,需保证同轴两个轮胎(左右前轮和左右后轮)胎压一致,避免出现方向和制动跑偏等情况。
此外,朋友们也要定期检查备胎的充气状况,保持标准胎压,以备不时之需。
检查、调整胎压的时间最好选择在早晨爱车启动前,因为轮胎在静置4个小时后会完全冷却下来,此时测得的结果最准确。
2. 长途行车科学降温
长时间行驶时,要定时休息,休息期间尽量选择在阴凉处停车,以达到为轮胎及其他汽车部件降温的目的。切忌采用泼水等方法降低轮胎温度,以免影响轮胎使用寿命。
3. 对调前后轮位置
车辆每行驶一万公里就应前往专业的修理厂,将前后轮按对角线位置对调。
因为家用轿车部分为前轮驱动,前轮既负责转向又负责驱动,极易导致前后轮胎的磨损程度不同,轮胎换位有助于保证轮胎均匀磨损。
4. 切忌私自更改轮胎规格
部分喜欢夏季自驾出游的朋友,为追求更好的操控感,自行将原厂轮胎更换为大尺寸、低扁平比的超宽轮胎。
但是事实上,轮胎规格升级有严格的换算标准,一味追求超大、超宽、超扁的不科学改装会影响车辆行驶性能,出现动力下降、油耗增加、轮胎擦伤等诸多不良后果。
温馨提示:
轮胎胎纹及划痕裂缝内,经常会卡入石子,不仅在行驶过程中会产生噪音,影响轮胎性能,还可能引发漏气或爆胎!
为保障行车安全,车主们在出发前,可以用高压水枪近距离冲洗附着在轮胎上的泥土,再使用钥匙、螺丝刀、尖嘴钳子等工具剔除残留的砂石。
文章由易车号作者提供
