533
任何仪表报警灯都不会无缘无故的亮起,为了避免意外的发生,本期就为各位普及一下仪表灯知识,尤其当以下仪表灯亮起时,一定要警惕。
发动机故障灯
通常情况下,发动机故障灯是不容易亮起的,如果发现发动机故障灯亮起时,一定要马上停车,先熄火等几分钟再点火试试。如果该故障灯继续亮着就表示此时发动机已经工作异常。造成发动机故障灯亮起的原因有很多种,有可能仅仅是因为未按时保养所造成的;也有可能是因为发动机脱缸,就是例如是四缸机少了一个或者两个缸工作,导致汽车行驶中动力疲软,有抖动等。
发现发动机故障灯在重启汽车后依旧亮起的话,建议尽快到店检测故障码原因,万一在行驶中车子突然抛锚,后果不堪设想。
转向辅助报警灯
为了防止意外的发生,仪表盘上会有一个转向辅助报警灯。一旦这个灯亮,就表示转向助力系统有可能发生了故障。如果真是转向助力系统故障的话,转向助力就会减弱甚至消失。所以,当转向助力系统报警灯亮起时,是非常危险的提示。
最佳应对方法可以环顾四周环境,根据合适情况低速试一下转向助力系统,如果发现转向吃力就应该立即低速继续前行到最近的维修站进行维修。情况严重的话可以直接叫拖车或者联系店面救援及保险公司。
刹车系统警报灯
当你拉起手刹或电子手刹以及脚踏式手刹时,仪表盘会出现一个红色感叹号的标志。如果在行驶途中这个灯还是亮着,就必须要高度重视。一般情况下,在行驶中刹车系统报警灯还亮着,往往是车主忘记拉手刹。
对于行驶过程而言,刹车可谓是最至关重要的东西之一,如果连刹车都失效的话,后果将会非常非常严重。曾经在广州机场就是因为刹车的问题导致一女司机致多人伤亡的悲剧发生。
所以,如果发现刹车系统报警灯刹车油液位及刹车片已经不正常时,建议及时到最近的维修店去维修,避免发生意外。
机油警示灯
如果机油警示灯亮起来的话,那就不是一件好事了。通常情况下,机油警示灯亮起表示机油油量不足,可能是发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降。
造成机油警示灯亮的可能性有很多种,对于小白而言他们不需要具体搞清楚到底为什么,只需要记住如果机油警示灯亮起还是要继续行车,就会由于发动机润滑不够而磨损,导致拉缸。
最好的解决方法就是合理的添加机油,要是加了加油后故障灯还是亮着,就只有打救援电话了。
水温报警灯
通常情况下,在行车过程中如果发现水温表出现了报警标志时,往往不是因为缺水而造成。相反,水温报警灯亮有可能是温度过高,在这种情况下,即使不缺水温度过高报警灯照样会亮。从汽车设计的角度上说,汽车行驶时的最佳水温是90度左右。一旦过热,就可能出现沸腾的情况,俗称“开锅”。
当遇到水温过高报警时,最佳解决方案是首先减速,然后保持怠速运转,设法降温。如果急于关闭发动机,或许会因为水温过高,会导致活塞、钢壁、气缸、曲轴等温度过高,机油变稀,失去润滑作用,甚至会造成有些软金属脱落粘缸。
造成各种仪表灯亮起的原因不会是一成不变的,任何一个不同的故障都有可能导致不同程度的后果。除了上述5种较为危险的仪表灯外,还有例如车门/前机盖未关提示灯、胎压报警灯、电瓶报警灯、ABS指示灯、电子车身稳定系统指示灯等。
对于大部分司机而言,还是建议把专业的故障交给专业的人士处理,千万不要自以为懂点汽车知识就可以一探究竟,到时候只怕会害人害己。
文章由易车号作者提供
