4625
车辆行驶中前轮出现异响,哪里出了问题?三种情况一定要知道
汽车行驶在路上,时间长了总是会遇到各种毛病,有的小问题如果车主能够及时发现的话自己就可以处理修复,也有的问题出现之后需要去修理厂才能解决。老司机们都会通过听车上的异响来判断是否存在故障,这是因为他们常年奔跑在路上,积累了很多的经验,所以在车辆还没有明显的故障就可以及时止损。当车辆在行驶过程行前轮出现异响,是哪里有问题了呢?老司机说这三种情况一定要知道,其中有的可以自己检查出来。
第一种:声音不同所存在故障的部件也是不一样的,当前轮部位出现嗒嗒声的时候,这种声音一般都是随着车速的加快而变得急促,一般是轮胎自身存在了问题,如果说经常开车行驶在那种石子路面上,很有可能会有一些小石子卡在了轮胎的花纹中间,当时没有处理,随着轮胎不断地给其施加压力,镶的越来越紧,怎么摩擦也没有掉,也有可能经过一番颠簸会掉落,但是一直卡在里面的话,跟这个轮胎和地面摩擦,同时还有一点凸起,所以总是会听到嗒嗒声,这个时候只要需要停车之后检查一遍把原本的石子或者其他异物拿掉就可以了,长期下去会对轮胎造成伤害。
第二种:轮胎位置发出的嗡嗡声。出现这样的声音实际上不是轮胎发出来的,而是上方的减震轴承,原本会伴随着通过地面的情况来缓解因路况对车辆产生的颠簸,使车上的人员乘坐感更加舒适。
它也有出故障的时候,需要将车开到修理店给专业的修理人员进行诊断,如果坏了就需要对轴承进行更换,当然也不排除轮胎可能存在问题,只是概率比较小。
第三种:当车辆在缓慢行驶轮胎部位产生的吱吱声,这种声音比较小,细心的车主仍然能够听到,当车速加快的时候声音好像消失了。原因是刹车片磨损得太过严重,出现了一边高一边低的情况,所以在行驶的时候会和刹车盘产生轻微的摩擦,通过更换刹车片磨合之后这种声音就消失了,其次也有可能是轮胎部位卡了异物,行驶中把异物卷到轮毂和刹车系统中间去了,也会发出这样的声音,所以在听到异响之后可以下车查看挨个排查,总能找出问题。
车辆在行驶过程中前轮出现异响,是哪里出了问题呢?具体的问还得一步一步查,以上三种是最典型的情况,你们在行驶的时候有没有遇到过这样的情况呢?
易车号作者提供文章
