2877
为何电动车低速行驶就满电,一加速就掉两格电?维修师傅说出猫腻
随着国民经济水平的不断提高,汽车保有量也不断增加,交通堵塞的问题随之而来,很多消费者在购买汽车后,都会选择一辆电动车代步,因为电动车既经济实用,而且不容易堵车,尤其对于上班一族来说,可以节省很多时间。
虽然电动车的优势不言而喻,但是劣势也是十分明显的,除了安全性能外,在续航时间上也是存在一定问题的,想必很多细心的车主都有发现这样一个问题,那就是明明电动车出发前是充好电了的,但是一加速就立马掉两格电,特别是天气比较冷的情况下,这种现象更加明显,很多人刚开始认为这是车辆电瓶出现了问题,具体是什么原因,现在我们就一起来看看维修师傅是怎么说的吧!
1.电路受潮或者短路
当电动车电瓶的线路受潮时,电动车的电阻阻力会增大,从而使得电动车电池电压下降,这时候电池所要承受的压力也会增大,所以就会出现一加速就掉电的情况,如果电池老化或者短路,也会出现同样的问题。
2.电池失水
电池一旦出现失水的情况,就会捯饬电池硫化失效,这也会导致电动车一充电就满,一加速就掉电的情况,这种情况是可以通过往电池里注入蒸馏水解决的,但是操作过程必须严格按照说明书去进行,否则很容易误伤自己。
3.温度影响
气温的高低也会影响电池的使用时间,因为我们现在大部分用的是铅酸电池,这种电池是通过化学反应来发电的,因此在冬天温度过低的时候,会导致电池内的活性物质减少,电池里的负离子跑得慢,会导致电池电压下降,从而导致功耗太快,所以就容易出现加速就掉两格电的现象。
4.电池自放电
大多数电池,所存蓄的电量都是不断在衰减的,这种现象在铅酸电池中更为明显,电量衰减大部分是电池的自放电造成的,所以在电动车充满电之后,即使是放置并没有骑行,可能看仪表盘上显示是满格的,但实际上有些电是已经流失了的虚电,所以一旦行驶上路,立马虚电就掉下去了,其实出现这样的情况是很常见的,并不是我们认为的电动车出现了问题。
5.电池老化
如果电池长时间使用,是会出现老化的情况的,这样的电池可能低速行驶的时候还好,一旦加速行驶掉电就非常快,如果电池出现老化的情况,仪表盘上的电量显示大部分可能是虚电,虚电在低速行驶时可能不会一下就掉,但是一加速就"原形毕露"了。
以上5点就是为什么电动车在低速行驶时是满电,一加速就掉电的原因了,所以我们在日常行驶中对于电池的维护就显得十分重要了,要保持良好的用车习惯,这样电池的使用寿命才会延长,电池使用寿命延长就代表了电动车的使用寿命延长,对此,你们有什么看法呢?
易车号作者提供文章
