766
蝉声已渐远,不觉秋已至。秋天一到,气温降低,人在这个时候容易感冒生病,而车如人,如果照顾不周,同样会容易出现问题,因此进行细致周到的保养,对于爱车平稳度过秋季,安全畅行每一天至关重要。今天小编就来教你在秋季如何保养爱车!
l养车首先需“养心”
发动机是卡车的“心脏”,而机油作为发动机的“血液”,则是保养环节的重中之重。秋季气温降低,普通机油在低温的情况下会变得十分粘稠,在卡车启动时会造成较大的阻力,会出现不易启动或启动后发动机转速降低等问题。
因此,进入秋季,应经常检查发动机舱内的机油、刹车油等,看油液是否充足、是否变质、是否到了更换周期。选购机油也应按照自己车型的要求,添加适宜的机油。机油按黏度以“W”分级,0W、5W、10W等等,W前数字越低,低温流动性越好,适应的温度越低。
l空调不用也需养
夏天空调处于高负荷运转状态,在高频使用中,空调冷凝器下部会沾上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命,因此入秋后应该为空调做一次彻底的保养。另外,秋天天气转凉,气温较低时会出现白霜,需要注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决,否则会给驾驶带来不安全因素。
l气温降低,胎压需增高
秋天气温下降要及时补充轮胎气压,使其保持在规定的气压范围。除了检查胎压,还应检查轮胎表面的摩擦力,因为秋季雨霜天气多,路面湿滑,如果轮胎表面磨损严重,没有足够的摩擦力,在行车时是十分危险的。另外,橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎,要及时检查更换轮胎,检查有无鼓包或刮痕。
l“绿色氧化物”需警惕
蓄电池的电极接线处是夏秋交替时节容易出现问题的地方。检查时,如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要引起警惕,因为这会导致发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。处理办法就是拿开水冲掉,用压缩空气吹干水分,然后喷涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出现。
l开车还需点好火
火花塞的保养关系着车辆能否正常启动,检查时应该尤其注意插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。在清洗剂的选择与使用上,也要选用正规汽车美容养护店的养护产品,以达到最佳效果。
秋季天气变冷,早晚温差变大,卡友们在注意添衣的同时,也不要忘了对爱车多加保养,只有养护到位,才会为卡友省去不少麻烦,出行更加安全,也会延长车辆的使用寿命哦!
文章由易车号作者提供
