1243
亲爱的车主们,你觉得汽车费用支出比重最大的是什么?肯定很多人一反应是油费,只要开车就要用油,而油价跟不涨不跟跌的习性,实在无力吐槽了。所以油耗降低成了大家最希望的事情,但是每个车的油耗都不一样的,自己车油耗到底是高还是低呢?今天就给大家说一下怎么才算费油。
计算油耗的方法有很多种,给大家一一列举油耗的计算方法:
1、每百公里多少升油,这种方法最常见,现在许多车都自带显示平均油耗。就是每行驶一百公里耗几升汽油。不过,由于汽车在实际行驶中经常出现加速、减速、制动和发动机怠速、路况不同等情况,因此平均油耗往往也不太准确。
对于小轿车平均油耗来说,排量乘以4.5,就是百公里油耗的中间值;高速品均油耗,排量乘以4。
对于SUV平均油耗来说,排量乘以5,就是百公里油耗的中间值;高速品均油耗,排量乘以4.5。
高于这个中间值,就是偏费油;低于这个中间值,就是偏省油。
比如1.5L的轿车,1.5*4.5=6.75;平均油耗油耗中间值是6.75L/100km;大于6.75就是费油,小于6.75就算省油。
2、一公里多少钱?这种方法可以算出你的使用汽车成本。
加油总金额÷油价÷里程数=1公里油费
一般一公里油费五毛钱以下的车都不算费油。
3、还有一种常用的算法就是一箱油跑多少公里?
这种算法的一般的车主都知道,一般的车型加满油呢,它的设计里程在550公里到600公里左右,如果你加满一箱油能超过650公里左右,那说明你的车在你这个型号车型里面就比较节油,这是最科学也是最简单的辨别方法。
4、有的人是这样算的一百块钱油,300块钱油能跑多少公里?
这是一种习惯,算对自己的车比较适合。其实这种算法跟第三种算法类似,但是这个没准确的数值来对比,只能自己跟自己比,这一次跟上一次油耗对比是不是长了。
四种方法总有一种方法适合你,来看看你的油耗是不是偏高哦~
文章来源:网络 ,不代表本平台观点,仅供参考。感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
文章由易车号作者提供
