498
关于汽车油耗的那点事儿一直都深受广大车主的关注。几乎所有的车主都希望自己的爱车能够油耗低、再低、更低……而眼下各家汽车企业为了控制油耗,也纷纷在新车上增加了ECO功能,很多车主只知道ECO能省油,却不了解它到底是如何做到省油效果的。因此今天我们就从ECO功能入手来细说关于汽车省油的那些事儿。
我们从发动机的空燃比说起!我们都知道,汽油的“理论空燃比”是14.7(1克汽油完全烧透,需要消耗掉14.7克的空气)所以在以往的发动机设计中,发动机一旦热机完成进入平稳运行状态后,电脑会不停的检测进入发动机的空气的量有多少,然后精确的计算喷油量,强迫气缸里的空燃比维持在15(非常非常接近理论空燃比,空气微微过量而已,这是为了保证汽油的完全燃烧)。
爱车什么状态最费油?
那么发动机在什么状态下最费油呢?很简单!就是在急加速的状态下。急加速的时候为了发动机突然间爆发最大的输出,所以空燃比的设定就不是按照“怎么省油,怎么环保”来了,而且直接奔着“动力怎么大怎么弄”的思路。
当空燃比达到12.5左右的时候,发动机的爆发的动力达到巅峰!这时候气缸里的空气是相对“不够”的,汽油因为缺少空气而不完全燃烧,因此尾气等等指标也都处于超标状态。—— 但是为了急加速的“狠劲”,谁在乎这???
ECO功能省油的原理是什么?
但是当我们开启汽车的ECO功能之后,一切都完全不同了!你同样踩油门,会发现车子动力表现变肉。这是因为在开启ECO的状态下,电脑已经把油门踏板的信号给“弱化”了。我们用最最通俗的大白话来说就是:油门踏板变得“迟钝”了。
意思就是说不管我们如何发疯踩油门,发动机都会按照自己“如何省油、如何环保”的态度来工作,至于你有多心急火燎,它并不关心!另外在车辆开启ECO之后,变速箱电脑(TCU)的程序也会随之变化:换挡转速明显降低!
比如以前发动机转速达到2400转时,档位会自动升高;那么开启ECO之后,可能发动机转速仅仅1900转就升档了。发动机的转速被电脑压制的很低,以此来进一步榨取低油耗表现(发动机转速低了,单位时间里的喷油次数也就少了)。
完
文章由易车号作者提供
