1435
如今,街上的汽车越来越多,路边的修理店也越来越多,为了节省成本,许多车主可能会选择去路边修理店保养汽车,认为4s店的汽车师傅只会想着怎么多赚车主的钱,让车主增加自己的汽车保养项目,甚至有些车主上网买机油,然后花几十块钱找修理厂帮忙更换,他们以为汽车5000公里的保养就完成了,其实这些保养很多时候都白做了,虽然花的钱比较少但等同于没有保养汽车,新手保养只懂换机油,老司机保养这三个零件必换,可增加汽车寿命。
其实车辆的保养不仅仅是换油这么简单,还涉及到一些零部件的检查和保养,一般4s店会进行相关的监控,给出更换建议,而修理店基本上是你让他做什么他就做什么,只是给你换机油,为了避免在维修店花钱和担心在4s店多花钱,今天边肖普及了汽车维修必须更换的三个部件,让大家充分了解汽车维修的知识。
三滤,事实上,每辆车都有“三个过滤器”,指的是“机器过滤器、空气过滤器和蒸汽过滤器”,这三个滤芯应该经常更换,机器过滤器也叫油栅,每次换油都需要更换,如果不更换机油滤芯,相当于不更换机油,空气滤清器和蒸汽滤清器也在发动机上,一个是控制进气口的空气质量,一个是控制进油口的汽油质量,如果车辆经常在多尘或雾霾天气行驶,基本建议每次保养都要清洗,每行驶2万公里更换一次,以保证进气口的空气质量,使汽油在发动机中充分燃烧,而且蒸汽过滤器基本不会有大问题,如果车辆加劣质汽油供油不畅,应考虑更换蒸汽过滤器。
刹车片,刹车片对于车辆来说非常重要,这部分可以在关键时刻拯救生命,因此,我们必须在维护过程中检查制动片的磨损情况,刹车片的磨损程度和我们平时的驾驶习惯有很大关系,如果我们开车时经常喜欢踩刹车,那么每行驶一万公里就会换一次刹车片,正常驾驶习惯下,刹车片3-4万公里才换一次,车主可以反思一下自己的驾驶习惯!另外,刹车片要换的时候,不要省钱!
轮胎,对于新手司机来说,很多人基本上很少关注轮胎,因为轮胎的变化和磨损非常微妙,新手根本不知道如何检查轮胎的磨损,但是轮胎和刹车片其实是一样的,同时威胁车主的安全,基本上,每次保养都必须让机械师检查你轮胎的磨损情况,如果有裂纹和轮胎鼓包,必须及时更换,以免高速爆胎。
正时皮带,最后一个部件是车辆的正时皮带,当你打开发动机罩的时候,基本上你会发现你的车用发动机是由皮带驱动的,这种皮带叫做正时皮带,但是正时皮带在长期工作和风化后会开裂,皮带稍有裂纹就会导致张力不足甚至皮带断裂,从而影响发动机的正常工作,因此,每次维修时都要及时检查发动机中正时皮带的工作情况,出现问题时要及时更换皮带,一般更换的固定周期在6万公里左右,如果是链条驱动的话,就没必要关注了,对此你怎么看?
易车号作者提供文章
