3873
汽车上的制动液通常称为制动油,他是制动系统的工作介质,直接影响行车安全,因此国家对其有强制性标准,使用前必须满足一定的技术条件,如湿平衡回流沸点、低温流动性、运动粘度等。根据这些指标,制动液分为HZY3、HZY4、HZY5、HZY6、DOT3、DOT4、DOT5和DOT5四个等级,1(这实际上是美国联邦政府运输部的DOT标准,在国际上中得到高度认可,因此被广泛使用的流体等级越高,质量越好。一般情况下,两种牌号的刹车油是同时标记的。
那么这些制动液有什么区别呢?主要区别在于基础油。DOT3/HZY3级制动液的基础油为醇醚,沸点低,吸水性强,如果含水量超过一定比例,沸点会大大降低,严重影响制动性能,现在很少使用,DOT4/HZY4级制动液的基础油是醇醚硼酸润滑脂型,沸点高,但也有一定的吸水性,是使用最广泛的制动液;DOT5/HZY5级制动液,其基础油为硅油型,沸点高,不吸水,一般用于军用车辆领域和一些DOT5,1HZY6级制动液的基础油为高沸点、不吸水的硼酸润滑脂型,一般用于高性能跑车和赛车。
我们家用车用的制动液好吗?不是的。事实上DOT3/HZY3的DOT3/HZY3制动液已经足够了,但是他的使用寿命较短;DOT4/HZY4制动液是一个比较合理的选择,他具有更好的性能,能够应对更极端的驾驶条件,并且具有更长的使用寿命;但是DOT5/HZY5和DOT5,1/HZY6不建议使用制动液,DOT5/HZY5不吸水,如果混入水,水和油会分离,从而导致汽车制动液的减少,而且这种制动液的使用寿命很短,只有半年左右,但是,DOT5的价格,1/HZY6级制动液非常昂贵,对于普通家用车来说是浪费。
我们也非常关注刹车油的更换周期,一般汽车手册规定,刹车油应在两年或40000公里后更换。这主要是因为刹车油在使用两年或4万公里后含水率会超过3%,这会降低刹车油的沸点,影响汽车的制动性能。然而这里所谓的“影响汽车制动性能”是指在极端条件下使用汽车,如长距离下坡刹车、连续激烈驾驶、跑道测试等,对于我们日常用车来说,影响非常小。有很多车用了十几年,从来没有过刹车液换,汽车也可以正常使用,这就是为什么。为了安全起见,建议定期更换刹车油,最好的方法是定期检查刹车油的含水量,如果含水量超过3%,建议更换,如果超过5%,必须更换。
易车号作者提供文章
