699
#每天学点汽车知识#
内容概述:大型车辆气动刹车运行原理与特点,气刹的常见问题。很多没有接触过大型车辆的汽车爱好者,对于货车刹车停稳后出现的声音总会非常好奇——「噗呲」一声就像是一头巨兽忽然放了个大屁。其实这并不是货车的“肠胃问题”,而是气动刹车系统泄气过程中,空气摩擦产生的异响。
01助力系统
普通家用代步汽车采用的均为【油刹系统】,原理是通过刹车总泵挤压迫力油(制动液),油液会通过刹车油管达到四个刹车分泵。此时迫力油的存在就像是机械结构的“连杆”,总泵推动连杆则能挤压分泵动作,从而实现刹车片与刹车盘的接触,达到摩擦减速的目的。
油刹系统的特点是刹车力度偏小,因为“泵”的动力来自发动机运行产生的真空压力,标准是会比较低的。但是制动过程也会非常柔和,所以这一系统适合整备质量很小普通代步汽车。
【气动刹车】适合的是中重型客货车,因为此类车辆的整备质量动辄一二十吨,没有巨大的摩擦制动力是刹不住车辆的。而气刹却能够实现非常高压力的助力,如何实现呢?
重点:打气泵由中大排量柴油发动机带动运转,就像是空调压缩机一样,通过皮带与曲轴连接。在这种状态下可以将气压打到最高×8的标准,通过这种超高压力为分泵加压,制动蹄与刹车鼓的压力是不是会非常大呢?
分泵的制动原理其实也很简单,需要做的只是通过气压压缩弹簧再次压缩产生推动力,至此形成非常高效率的刹车。然而气刹的结构比较复杂且制造成本偏高,而且制动力过强也会有些反应“粗暴”的状态,这种感觉并不适合普通家用汽车。
这就是气刹与油刹系统的区别,但是为什么会“排气呢”?原因在于制动之后不能始终让弹簧处于压缩状态,否则会加速制动系统的损坏;释放刹车的过程则需要排出压缩空气,高压气体的瞬间释放就会产生很大的噪音。
02气刹问题
说明:气刹系统即使制动力的优势非常突出,但也很难应用于小微型载客汽车(<6米)。因为这套系统的结构远比「油刹结构」复杂,而且体积是相当大的;所以连使用气刹的轻卡都不是很多。
其次气刹系统的故障率也是要高一些的,气泵、歧管、分泵与内部结构是的复杂程度等于更高的故障率哦,下面来看一看集中常见的故障吧。
气刹问题:
气泵皮带老化·无法加压气罐传感器腐蚀·压力显示异常干燥罐损坏·低温结冰刹车异常管路磨损漏气·降压影响制动力管路接头密封不严·同样影响制动气刹系统是个比较麻烦的系统,日常用车过程中需要定期检查养护。所以这种刹车还是留给专业司机使用吧,个普通家用汽车用油刹完全可以满足了;而且大量汽车都在道路上“噼噼噼”的也会有形成噪音污染,重点是会扬尘……
关于气刹就聊这么多,最后说明一点:气刹总会匹配鼓刹,两者配合才会有非常高的制动力。油刹会配合盘刹制动器,线性的制动力输出与制动器线性的增加制动力,这种看似有些“迟滞”的设定其实是非常科学的。
因为不仅会让减速的过程中更加平顺,同时精准的减速节奏与速度控制标准会大幅提升操控稳定性;普通家用汽车中有很多运动车型,优势“油·盘”是最佳组合。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
标签: 排气
