6096
#广汽集团#
内容概述:广汽自主研发的十年回顾,优秀机型的真实水平解析。【广汽·传祺】是个人设不够清晰的自主品牌。早期的传祺被很多人误解为「自主合资·日系品牌」,也有把它当作欧系合资与菲亚特息息相关的品牌;其实传祺是100%纯正的国产汽车,只是不同年代款的核心总成使用过菲亚特机型而已。
在动力方面早期的传祺使用的是源自“阿尔法·罗密欧”的2.0L和1.8T,经过针对性的调整后有不错的适配表现。不过“发动机不搞自主研发,将来一定受制于人”,这是广汽研究院流出的一句话,所以广汽还是有一些优秀发动机的,来回顾一下吧。
01三个阶段
1:2005年广汽开始规划自主品牌项目的建设,到2007年成立了项目组。真正开始基础研发是也是从这一阶段开始,初期是以「菲亚特Family·B型」发动机为基础的逆向研发;然而得到的也只是落后的技术方案,所以不得不进行大量的适应性升级。
在2010年前后这台机器投产,同时也开启了第二阶段的研发规划;不能否认初代发动机的水平是不够理想的,但作为广汽的从无到有也已经是一次突破了。
2:第二阶段的技术亮点为【GCCS·燃烧过程控制技术】,这项技术对于缸内喷油技术进行了理想的雾化升级;简而言之是可以对雾化油珠的动态和形态进行严格控制,喷射雾化燃油颗粒直径相比老款多点电喷发动机的13微米,直接升级到6/7微米。
燃油雾化油珠粒径越小,在压缩冲程和做功冲程中的蒸发与转化效率就会很高;说白了就是能够大幅的提升扭矩与功率,不过这些机器的验证时间比较长,同期装备车辆的主要还是GSGA系列等车使用的多点电喷机,动力表现与同级同类竞品相当,只是友商的升级速度略快一些。
3:最终阶段是2016年后开启研发的高燃效缸内直喷发动机,也就是第二节描述的机型。这些机器以350bar的行业高标准喷油压力实现理想雾化,GCCS技术将热效率提升到了38.3%。
结果则是4B20J1发动机的问世,这台机器在AVL李斯特的测试评价报告中,已经给出了比肩奔驰宝马同排量发动机的高评价。所以传祺汽车并不像网传一样依赖外企技术,虽然早期确实有些“寒柏”的意思,但是技术研发是始终在进行的。
02优秀机型
不能否认广汽有自主研发的实力,同时也打造出了优秀的发动机;然而整体节奏把控的似乎还是不够理想,研发投入也不是很夸张。所以广汽目前只有两台值得圈点的发动机,至于研发的七档湿式双离合变速箱本篇不讨论,简而言之为综合品质远超菲亚特「DualDryve型七档干式」。
现阶段的传祺汽车其实只是部分车辆的价格虚高一些,不过GA6/8与GS8还是很有些性价比的。
优秀【1.5T-4A15J1】型号,动力储备为124kw/265N·m(1700~4000rpm)。客观评价这台发动机在发布初期的水平还是挺不错的,在竞品中属于中等偏上的水平;与合资竞品对比则优势非常突出,因为合资1.5T的最大扭矩普遍为≤250N·m的标准。
然而优秀的小排量发动机基本都是中国制造,比如JL476ZQ5有132kw/300N·m(1250~3500rpm)的高水平,骁云1.5T以米勒循环也达到了136kw/288N·m(1500~3700rpm)的高标准,所以还是等一等第四代广汽发动机,看一看是否会有突破吧。
优秀【2.0T-4B20J1】型号,动力储备为185kw/390N·m(1750~4000rpm)。同样客观的评价这台机器,很显然它已经是目前国产最强2.0T汽油机了。技术特点不再赘述,简而言之为内燃机扭矩越大则输出功率越高,同时还能以低转速输出高功率。
前者可以提升整体的性能标准,后者可以有效降低耗油量。仅讨论发动机确实应该给这台机器好评,只是如果广汽能为其匹配自主研发的优秀变速箱就更好了。
关于广汽传祺就聊这么多,对这一品牌有偏好的话:GA6,GA8,GS8,GM8这四台车是不错的选择。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
