645
车漆有两个作用,一是使车美观,二是保护车身不受腐蚀,开车时刮伤是很常见的,当你去4S商店修理油漆时,要花几天时间来取车,汽车油漆通常在刮伤车辆时损坏,汽车油漆的保养方法是重涂,事实上,有的人剐蹭了一点漆,立马开到4S店补一下,有些人身上很多划痕都没有修复,这只能说明有人爱车,有人不爱车?还是有别的办法?怎样做比较合理?为什么有的车漆划伤了那么多也不修?维修工:都是些有经验的车主。
首先要知道补漆是逐面补漆,不能只补一点点,否则会有色差,比如油漆掉门了,需要重新粉刷,不管面积有多大,整个门都要重新粉刷,挡泥板上掉了一些油漆,整个挡泥板都需要重新油漆,所以所有的维修都是大面积进行的,没有损坏的地方会破坏原有的车漆,其次,无论在哪修漆,修漆的质量和耐久性都不如原车漆。
所以如果漆面损伤小,不影响美观,建议不要补漆,如果这个面有漆面损伤,可以一起补漆,这里的意思是不影响美观,如果一个人比较在意美观,或者说比较在意脸,如果有漆面破损,怕别人说他不擅长开车,那就只能补漆了,面积小有多大?一般来说,即使指甲的大小很小,也不会影响美观,哪怕稍微大一点,肯定会影响美观,所以一般要补漆,可以说是漆面轻微划伤,漆面面积很小,可以保存,最后一起修复,当油漆表面损坏时,应进行修复。
如果损坏很小,需要简单处理而不重新喷漆吗?这取决于油漆损坏的深度,如果只是表面的色漆破损,底漆没有破损,铁也没有漏出来,可以不处理,不会生锈,如果前后保险杠有损伤,不管多深,都可以不处理,因为是塑料,不会生锈,反之,如果损伤很深,铁漏出来,就要处理,否则久而久之就会生锈,你可以去4S商店买些油漆,4S所有的商店都有混合油漆,所以你可以用它,或者自己购买补漆笔涂抹一下,不求美观,主要是为了防锈。
小漆面损伤是轻微划伤或被石头损坏,如果有影响,一般面积不会太小,甚至会有变形,如果有变形,不仅是重喷漆的问题,还涉及到整形,费用不会太低,应该考虑申请保险修车,还有,如果两边都损坏了,要考虑投保,比如前保险杠和挡泥板损坏,挡泥板和车门损坏,因为保险会对来年保费产生影响,如果修理费低于500元,可以自己支付,500元以上建议投保,需要整形喷漆的,以及要维修两个面的,一般维修费用会超过500元,只要走了保险,无论面积大小,都会喷漆的,对于为什么有的车漆划伤了那么多也不修?维修工:都是些有经验的车主,你怎么看?
易车号作者提供文章
