1973
锂电池充电方式,对充电器有什么要求?我相信锂电池充电器已经逐渐成为我们日常生活中不可替代的,智能手机、数码相机、取暖产品等一系列电子产品都需要使用他。考虑到成本和方便性,锂电池充电器一般采用深色塑料材料外壳进行散热和温度控制,锂电池充电器的内部元件也有各自的工作温度。
锂电池充电器
锂电池充电器是专门用来给锂离子电池充电的。锂离子电池对充电器的要求很高,需要保护电路,因此锂电池充电器通常具有较高的控制精度,可以对锂离子电池进行恒流恒压充电。技术参数如下:
输入电压:100-240V
输入频率:50-60HZ
单体电池充电电压:4.2V
锂电池充电器的充电过程分为三个阶段
1、充电IC首先检测是否有输出短路或过载保护模式,如果系统正常,则检查电池电压是否为3V,如果电池电压高于3V,可以直接进入恒流充电;如果低于3V,则以10%的恒流进行预充电;
2、在恒流的快速充电阶段,他增加到4.2V;
3、恒压阶段:当电池上升到4.2V时,电压不升高,充电电流呈下降趋势,直到达到恒流的10%,停止充电。
未来的锂电池充电器将朝着更快、更安全、更全面的充电管理系统迈进。
锂电池对充电器有什么要求?
为了防止锂电池过充电,锂电池必须设计保护电路,锂电池充电器JC适用于单电池和2-4电池组。锂电池充电器的基本要求如下:
①充电时应充满电,充电结束电压的准确度应为±1%左右;
②在充放电过程中,应设计短路保护;
③当放电电压达到终止电压时,禁止继续放电,终止电压的精度应控制在±3%左右;
④深度电池(不低于端部放电电压)在充电前进行小电流预充电;
⑤为了保证蓄电池的稳定性和可靠性,防止瞬时电压变化的干扰,应设计具有过充、过放电和过流保护的延时电路;
⑥自省电(充放电时充电器应通电)。单个电池充电器的功耗一般小于10uA,而多个电池充电器的功耗一般为20uA左右;当达到放电结束时,处于关闭状态,耗电量一般小于2uA;
⑦锂电池充电器电路简单,外围元件少,空间小,可采用电池或电池组制造;
⑧锂电池充电器价格低廉。
⑨影响锂电池安全有效充电的因素有电压、电流和温度,因此在充电器的设计中应考虑和控制这三个因素。
⑩锂电池充电器还应具有自适应电源路径管理功能,当系统的功耗超过输入电源的供电限制时,锂电池可以主动启动放电功能并向系统端提供所需的电源。
如何正确充电锂电池?
锂电池的适宜充电温度为0~45℃,如果充电温度为0.5C,那么1C温升可以设置为90℃,此时充电器的工作环境温度为35℃,充电电流锂电池最佳。
他很容易激活锂电池,电池可以在3-5次正常充放电循环后激活,以恢复正常容量。
锂电的安全工作电压范围为2.8~4.2V,低于或高于此电压范围,电池中的锂离子变得非常不稳定,甚至会导致事故。为了确保电池在安全范围内,需要一个特殊的充电器。
充电器以恒定的电流给锂电池充电,随着电池电压的增加,充电器也会增加充电电压,以加快充电速度。
如果一周或更长时间不使用,最好存放在阴凉处,并在使用前充电。
以上是锂电池的正确充电方法和锂电池对充电器的要求,对于锂电池充电,我们知道锂电池需要匹配的充电器,在工业配套市场上,由于每种产品都是单独包装的,因此彼此并不常见,因此应根据锂电池组选择相应的充电器,并严格按照要求进行充电。
易车号作者提供文章
